amplificatore Pioneer sa-508 - trasformatore
salve a tutti ritorno oggi dopo tanto tempo per chiedere il vostro aiuto un amico mi ha regalato un amplificatore pioneer sa-508 nel quale dopo aver capito che aveva il trasformatore bruciato lo ha smontato tagliando i fili e poi smarrendo lo stesso dunque ora mi trovo con l'amplificatore sensa trasformatore e con 4 fili che pendono. volevo arrangiargli qualcosa non è che per caso qualcuno di voi si trova lo schema di questo amplificatore stereo o darmi qualche sugerimento? PS vi ringrazio molto se non mi rispondete in maniera molto tecnica grazie molto so che posso contare su di voi ciao worthy.gif
  • 2 months later...
controlla se sulla piastra ci sono scritte le tensioni di lavoro oppure sull'etichetta attaccata dietro dovrebbe esserci presente qualcosa
a limite non saprei puoi calcolarti tramite controllo dei datascheet dei finali che tensione gli servono per funzionare bene e poi sempre approssimativamente ti limiti calcolando le tensioni di lavoro dei 2 elettrolitici all'ingresso dell'alimentatore e trovi una via di mezzo
però ti consiglio sempre la prima affermazione
tieni sempre a mente che il primario deve essere da 220 volt e non 180 e così via
Ciao dovrei avere lo schema..........appena riesco lo posto.........
Ciao!!
Trovato!
il problema è che pesa 7MB , perciò dovresti mandarmi in MP la mail a cui spedirtelo !
il trasformatore ha 4 fili che dovrebbero essere Arancio - Rosso - Bianco - Rosso .
A schema non vi sono le tensioni del trasformatore ma sono ricavabili visto che sono segnate invece le tensioni raddrizzate .
il bianco è il comune 0V , i 2 rossi hanno la stessa tensione rispetto al bianco ma sfasati di 180° e la tensione dovrebbe essere di 22-24Vac , l'arancio rispetto al bianco dovrebbe essere 35Vac..........
Ciao!
