Loop effetti per chitarra autocostruito - Rumori di fondo con tensione inserita
Ho autocostruito un loop effetti per chitarra, usando dei semplici relè a doppio scatto con la bobina di 12v dc, che do con la pedaliera dell'ampli.
Funzionano tutti gli scambi ed i vari effetti associati al canale usato, ma con un grande rumore di fondo, se stacco l'alimentazione (12v stabilizzati), i relè rimangono in posizione di riposo e il rumore di fondo sparisce. Come riattacco lo spinotto della corrente ricomincia. wallbash.gif
A cosa può esser dovuto? senzasperanza.gif Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno.
Michele
Hai uno schema ? senza è molto difficile capire qualcosa..............
Comunque controlla la forma d'onda sull'alimentazione..........il contenitore deve essere schermato e messo a terra e i cavi devono essere schermati.........
I cavi sono tutti schermati, il contenitore non l'ho messo a terra!
Butterò giù uno schema questi giorni appena trovo un po di tempo!
Grazie comunque per le dritte!
Ho risolto mettendo in corto massa dell'alimentatore e massa del segnale audio dell'output del loop.
