Scelta Cavo Audio Per Sistema Home Theatre
Ragazzi,
volevo un consiglio su quale tipo di cavo da utilizzare per l'impianto audio nel salone di casa, per alimentare le varie casse, compreso di soobwofer.
Vorrei utilizzare un cavo audio per alta fedeltà
aspetto consigli.
saluti
Ciao , se è per andare dal finale alle casse puoi usare qualsiasi cavo con conduttori di sezione minima di 0.75mm^2 , se la potenza in gioco supera i 100W rms usa almeno un 2.5mm^2 specie se la traccia è lunga................i cavi suonano tutti uguali in questi casi , sul cavo segnale è un po' differente ...........
Non farti ingannare dalle pubblicità di fantomatici cavi ad alta conduzione, placcato d'oro, di platino ecc....
Quelle sono solo scuse per gabbare gli audiofili fanatici ed ignoranti in elettronica.
Gli elettroni non si accorgono se il cavo è d'oro, d'argento o rame.
L'importante è la sua resistenza, che di solito su pochi metri non ha molta importanza
L'invito è ad agire come ti diceva Tesla, scegliendo un cavo di sezione adeguata alla potenza impiegata. Basta; il resto non conta nulla
Ovviamente l'estetica del cavo in alcuni casi conta, ma non farti abbindolare con costosi cavi ultraspeciali.
Ultrainutili.
Concordo...il cavo rosso/nero in dotazione, suona uguale ad un altro cavo, basta non prenderli troppo fini, il resto è ininfluente!! wink.gif Segui i consigli di Tesla!Ciao
Se propio vuoi un cavo estetico puoi sempre comprare la calza nera plastica usata da molti cablatori , che tralaltro è la stessa di molti Monster cables , e che costa una sciocchezza.........
