Sony mhc-rg40 - protect power sul display
autoradio sony gia sostituito STK 402-090s, è andato bene per circa due giorni, poi mi è rientrato in laboratorio con lo stesso difetto PROTECT POWER.
gentilmente sapeteil rimedio?
grazie lele
La prima volta si è bruciato l'integrato STK giusto ? è stato testato , e dato al cliente come funzionante . Dopo 2 giorni il cliente l'ha riconsegnato con lo stesso difetto giusto? ma l'integrato STK è ri-bruciato?
Controllerei che l'integrato non faccia qualche scherzo tipo innesco sull'uscita , con un oscilloscopi osi noterebbe.................inoltre potebbe esser dovuto ad un cablaggio errato o instabile nell'autovettura..........
Ciao a tutti..ciao leletv
Innanzitutto l'mhc-rg90 e' un hi-fi da casa e non un'autoradio...
Mi e' capitato alcune volte che l'Stk che ci sono sul mercato sono di pessima qualita' per cui se si e' riguastato solo quello potresti provare a ri-cambiarlo..
Controlla se qualche elettrolitico vicino e' gonfio e se delle resistenze di basso valore sono integre..facci sapere..
Vero.
