Distorsione di intermodulazione - Come eliminarla
Salve ragazzi, ho una domanda per voi.
Come si elimina la distorsione di intermodulazione sugli amplificatori?
Grazie anticipatamente per le risposte!
Dipende in gran parte da cosa è prodotta tale distorsione dato che l problema può avere diverse cause , molto comune è la distorsione d'intermodulazione dovuta alla presenza di ripple a 50-100Hz sull'alimentazione , con l'oscilloscopio è solitamente semplice verificarlo ed eleminare il problema , in ogni caso un filtraggio all'alimentazione potrebbe risolvere...........
Grazie Andrea, si infatti ho notato con l'oscilloscopio che un paio di amplificatori pa che possiedo hanno questo difetto.
Filtrare l'alimentazione, con cosa di preciso se hai qualche idea?
Correggere il bias non risolve il problema vero?
Grazie comunque
