AMPLIFICATORE TECHNICS SU-Z150 - Spento, trasformatore bruciato
Ciao, mi si è bruciato il trasformatore di alimentazione dell'amplificatore in questione e volevo sostituirlo con un equivalente ma non ho le caratteristiche.
Qualcuno le conosce o ha lo schema.
Qunti secondari ha ? suppongo si sia interroto i primario.........controlla che al primario non ci siano i 2 contatti del fusibile termico interno............
Ha un solo secondario però il trasformatore è di quelli totalmente schermati, devo trovare il modo di aprirlo per controllare il fusibile all'interno.
Un solo secondario ? singolo ? strano di solito è almeno un doppio secondario per avere una tensione duale per i finali a meno che sia un ampli di poca potenza.......
Ad ogni modo se è un solo secondario dovrebbe andare su un ponte raddrizzatore , verifica la tensione dell'elettrrolitico dopo il raddrizzatore e spannometricamente si potrebbe tentare con un trasformatore di tensione adeguata.........
