biss73 Inserito: 11 gennaio 2009 Segnala Inserito: 11 gennaio 2009 salve a tutti dovrei leggere lo stato degli ingressi di un plc momentum tramite un altro plc un premium tsx psy 5520 tutti e due i plc sono forniti di una scheda di rete .ho sentito qualche discussione in merito "utilizzare la io scanning sul premium" ci ho provato ma non ho riscontrato nulla di positivo forse ho impostato qualcosa di sbagliato.PREMETTO CHE IL PLC MOMENTUM LO HO INDIRIZZATO CON CONCEPTE IL PLC PREMIUM CON UNITY PRO .QUALCUNO POTREBBE AIUTARMI?C'E QUALCHE ALTRO METODO PER FARE QUESTA OPERAZIONE?GRAZIE
biros66 Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Considerando il fatto che tu abbia il Momentum configurato, dovresti avere in qualche parte del programma qualcosa del genere; trattasi di un trasferimento degli ingressi digitali del Momentum, su due registri consecutivi di memoria (40001 - 40002).Sulla configurazione IO scanning del TSX57 (Unity), dovresti scrivere:Indirizzo IP = indirizzo IP del Momentum;ID Unità = 255Timeout Stato = 1500 mS (è un controllo sulla "vita" dello slave interrogato);Velocità ripetizione = 60 mS (è l'intervallo di tempo tra due polling);RD Oggetto master = Zona di ricezione dei dati (in questo caso %MW0 + %MW1);RD Indice slave = 0 (automaticamente il Premium punterà sull'indirizzo 40001 che è il valore Modbus di default per gli holding register)RD Lunghezza = Lunghezza dati da leggere (2, perchè in questo caso leggi due registri consecutivi).Così funziona, in caso contrario sulla guida in linea di Unity e/o di Concept, la funzionalità I/O Scanning è spiegata più che bene.
biros66 Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 B) B) Abituatevi, comunque, a leggere i manuali,io lo faccio!!!!
biss73 Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 GRAZIE PER LA RISPOSTAHO LETTO TANTI ARGOMENTI IN MERITO MA NON NE HO RICAVATO NIENTE.IO NEL PLC MOMENTUM HO CONVERTITO TUTTE LE BOOL IN WORD CON INDIRIZZO 400100NON DOVREI LEGGERE QUESTO REGISTRO NELLA IO SCANNING DI UNITY PRO ?
biros66 Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 RD Indice slave = 99 (automaticamente il Premium punterà sull'indirizzo 40100)
biss73 Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 (modificato) DOVREI ANCHE SRIVERE INRD OGGETO MASTER %MW100+%MW102E SCRIVERE LE MIE VARIABILI DI TIPO BOOL CON INDIRIZZO DA %MW100.0 A %MW100.15 ?ehm, ehm, regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 12 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
