dan72 Inserito: 1 aprile 2009 Segnala Inserito: 1 aprile 2009 Ciao a tutti. Ho in riparazione questo dvd recorder con hard disk che accendendolo si blocca subito. Sul display segna il messaggio di benvenuto Hello, e a video non compare nulla. Ho provato a controllare le tensioni e sono buone, poi ho scollegato prima l'hard disk e poi il dvd ma non cambia nulla.Avete qualche suggerimento su come potrei procedere...Grazie
pippoefranco Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 scusa dan non avevo visto il tuo post ho lo stesso problema che hai risolto????
falco68 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Mi sa che è un guasto comune, anche io ne ho uno con lo stesso problema ed ho fatto le stesse prove di Dan72 in più ho sostituito gli elettrolitici sull'alimentazione... se avete delle novità informatemi.
Ronca88 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Ciao Dan72. Io ho avuto un caso simile con un dvd LG sempre con l'hard disk. Anche a me veniva solo la scritta hello con un ticchettio dell'hard disk.Ho risolto sostituendo quest'ultimo. Ciao
falco68 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Ciao Ronca88, ma staccando l'hard-disk non dovrebbe funzionare se quest'ultimo è guasto?
Ronca88 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 L'hard disk staccandolo non parte assolutamente niente. Ripeto, da me era palese che era l'hard disk.
togo Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 ciao ragazzi sempre in questa sezione del forum ho dato una possibile soluzione, non ricordo di preciso quale era l'apparato in questione.Comunque rispiego: parecchie avarie del genere (inclusa questa delll'LG) le ho risolte sostituendo il motorino di rotazione del DVD.Questi tipi di motorini sono soggetti ad usura col tempo, rallentando le rotazioni al minuto, in questo moto il laser non ricevendo l'informazione nell'unità di tempo stabilita, da degli errori, è possibile accorgersi di questo difetto guardando il DVD mentre gira, lo si nota che va a singhiozzo oppure in modo lento, avvolte gruppo laser tenta di muoversi ma poi si blocca (proprio perchè le rotazioni non sono giuste)Saluti
falco68 Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 togo+2/03/2010, 16:34--> (togo @ 2/03/2010, 16:34) Si ma in questo caso l'apparecchio non fa proprio nulla a parte spuntare la scritta "Hallo" e sentire girare l'hard-disk.
falco68 Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 Ronca88+2/03/2010, 16:02--> (Ronca88 @ 2/03/2010, 16:02) Sostituendo l'hard-disk bisogna poi eseguire o inserire un nuovo firmware?
Omissam74 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Allora è proprio un difetto della lg visto che il mio rht397h nuovo di pacco mi ha dato subito questo problema. E visto che lo avevo preso sul sito dell' uni€, in negozio hanno fatto storie per cambiarmelo.
Sorinb Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Ciao ragazzi! Anche io ho un problema con il mio lg rh 265. Praticamente dopo circa 50 minuti di funzionamento si blocca. Ho pensato che potrebbe essere il motorino che fa girare il disco dvd.qualcuno ha qualche idea? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 vietato accodarsi,apri una tua discussione
