Autoradio ........mod. GPS2370 - Problema al display motorizzato
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
possiedo un'autoradio con display da 7",motorizzato.
Il problema è proprio che lo schermo non "cammina".
Ho testato il motorino che fa slittare lo schermo e funziona in entrambi i sensi (invertendo la polarità), quindi non so cosa possa essere. Ha anche un telecomando in dotazione, quindi ho escluso che sia un qualcosa dovuto ai tasti.
Precisamente, a volte il motorino, sia con il tasto che dal telecomando, fa un piccolissimo scatto, altre volte no, come se qualcosa andasse in "protezione". Potrebbe essere il circuito di inversione di polarità? O avete altre idee?
Edit: da un'attenta prova e riflessione, forse posso dire che è il chip a dare problemi.
Il circuito del carrello ha 2 fili per l'alimentazione e altri 7 che regola le funzioni.
Quando scollego quest'ultimo, il carrello funziona ma cammina più del dovuto, quando riattacco il filo, questo non funziona più.
Avete idee?
Grazie!
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Per favore, inserisci marca e modello esatto della tua autoradio.
Grazie.
E' una di quelle autoradio cinesi, è senza marca, ma il modello è GPS2370..
