sx3me Inserito: 29 aprile 2009 Segnala Inserito: 29 aprile 2009 Ciao, ho questo Alan 48, mi è arrivato per le mani con un pò di problemi, finali bruciati, e muto in ricezione, sistemate queste due cose, per la ricezione il colpevole era L103, bobina di media, sui 10,7MHz, in corto, monto il finale e il pilota originale, ma non ottengo più di 2,5W, e con picchi di modulazione negativi di oltre un watt, allora mi decido di montare il 2sc1969, ma anche con questo tarando finemente la bobine ottengo massimo 5W (dovrebbero essere almeno 9W), e sempre i soliti picchi negativi, che scendono fino a 4/3,5W...a questo punto non so più cosa fare
Lancillotto. Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Non e' che sostituendo il finale RF con il 1969 ottieni 9 - 10 watt, nessuno da niente per niente il 1969 richiede piu' pilotaggio del 2878 di solito montato, quindi e' necessario fare modifiche anche sul pilota, inoltre come ben saprai la modulazione di ampiezza (AM) richiede per una buona modulazione il 100% del segnale RF modulato se aumenti solo la potenza a radio frequenza rispetto alla modulazione non otterrai granche' in pratica, vedrai solo andare piu' su il wattmetro.Per il discorso della modulazione negativa le cause possono essere molte, da una cattiva taratura ad un corto sul trasformatore di modulazione, verifica che non abbia segni visibili di colatura.
sx3me Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 non ho messo solo il finale, ho fatto queste mod: R322 1,8ohm; C316 330pF; R323 0,8ohm; corto sul D107; messo il finale originale come pilotaallineato in sequenza più volte con cacciavite antiinduttivo in materiale plastico L303; L304; L305; L306sostituiti tutti i condensatori vicino al finale audiostamane provato, 6,5WAM, 10WFM, ma in AM modulando normale la portante rimane fissa, o con lievi flessioni negative, solo fischiando forte ottengo un picco sugli 8W, mi sembra poco, non dovrei arrivare a 11W circa, il trasformatore sembra buono a vista, il modulometro mi dice che vado fino al 120%Comunque io mi trovo a Salerno, e mentre facevo le mie prove, mi hanno risposto da Tolosa, mi hanno dato qsl S7 R5
Lancillotto. Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 (modificato) Mettere il finale originale come pilota (sebbene l'ho visto su diversi apparati 'sto gioco) piu' che dare vantaggi, da svantaggi(*) eppure.......Il D107 non so dove sia, ma se intendevi il 207 non lo cortocircuiterei.Secondo te:Abbiamo un RF driver 2SC2314 che con 35 mW in ingresso (dal Pre-drive, solitamente un MPS9426) riesce a "tirare fuori" 1 - 1,5 Watt che poi vanno nel 2078 che eroga 4 Watt (in origine).Se gli mettiamo al suo posto il 2078 che per funzionare deve avere almeno 0,2 - 0,5 watt in ingresso, cosa fara' con 35 mW ??? Modificato: 29 aprile 2009 da Lancillotto69
sx3me Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 non lo so, ma questo mi ha detto di farlo uno che ha il laboratorio solo di CB, quindi l'ho preso per un buon consiglio, non ci perdo niente a rimettere il pre originale, o se sai consigliarmi un buon transistorConfermo D207, vedo che conosci bene l'apparato, quindi mi aspetto buoni consigli
sx3me Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Credo di avere risolto alla fine; ho consultato i datasheet del 2SC2314, 2SC2078 e 2SC1969, e in effetti il pre originele ha un guadagno nettamente superiore, cumunque ho messo il pre originale, sostituito la R322 con una da 2,2ohm, messo al posto di D207 un diodo schottly, regolato pazientemente partendo da L301 in poi, ottenendo una potenza continua di circa 8W AM, con picchi di modulazione di 1/1,5W, mentre in FM ottengo circa 13/14W
