Riparazione Finale Auto Sony
ciao a tutti ragazzi.. allora sto riparando un finale audio per auto.. il problema è che a vuoto assorbe circa 3 A... ho sostituito tutti i transistor di alimentazione e li controllo sempre... vanno bene... ho cambiato anche tutti i finali a mosfet e niente si accende una spia rossa(indicata dall'etichetta come offset) cosa potrebbe essere.. ho sprecato un sacco di soldi per cambiare i finali e non è cambiato niente... cosa poptrebbe essere??? è possibile dividere anche lo stadio di alimentazione da tutto il resto tramite dei connettori, l'ho fatto e accendendolo fa la stessa cosa stesso problema.. e quindi significa che è sull'alimentazione il guato... controllando sui condensatori invece di 75v come c'è scritto, trovo 68 o a volte 40 v.... a voi la risp.. grazie mille...
Se hai cambiato TUTTI i mosfet/transistor dello stadio di alimentazione e la sostituzione è eseguita correttamente , io controllerei bene le piste e anche i diodi fast per il raddrizzamento dopo il trasformatore switch , inoltre potrebbe essere l'integrato che genera il PWM di solito TL494 o SG3525......
grazie per la risposta ho controllato i diodi che dici tu... e stanno bene... devo vedere l'integrato..
  • 5 months later...
Ciao io sono nuovo del forum, se può esserti utile il mio contributo, prova a controllare la frequenza dall'sg 3525 in poi e cioè se pilota dei transistor prima di arrivare sui finali perchè a me è capitato di amplificatore auto con questo tipo di guasto.
ciao fammi sapere.
