1antonio Inserito: 3 maggio 2009 Segnala Inserito: 3 maggio 2009 Ciao posseggo un impianto home teatre della Kenwood composto dal AV control-center CV 751 e dal power amplifier M-A 300 con le relative casse acustiche.Da qualche giorno tentando di accendere ..... il tutto resta morto, il led che pigiando il pulsante "on" doveva illuminarrsi, resta buio, e il relativo relè di comando della potenza non si eccita, il trasformatorino per l'alimentazione ausiliari è ok i 15V. C.C. circa all'uscita del ponte sono presenti, poi c'è un transistor da 1W. che non viene pilotato alla base, e quindi i 15V. non proseguono, non posseggo schema, c'è qualche anima buona che riesce ad aiutarmi? grazie a tutti.
