Panasonic Mod.sa-ak28 - rack cd
ciao a tutti
sono alle prese con un rack panasonic mod sa-ak28,non ne vuol sapere di far sentire un cd,apro il casetto insersco il cd si chiuse regoralmente il cd si posiziona perfettamente,tutto fermo.
ho provato la solita pulizia ottica laser ma nulla è cambiato,continua a rimanere fermo il discosi muove,occhio laser invece si alza e si abbassa.
può esssere il motorino del piatto?
o e da batezzare ottica quasta ?
bè puoi misutrare la tensione al motorino dello spindle saldandogli due fili e portantoli fuori dalla meccanica;poi potresti anche provarlo a banco con un alimentatore dandogli i 5 v e con un mAmperometro vedere quanto assorbe
puoi fare come dice giap72 ma prendi anche in considerazione che sicuramente l'ottica non legge piu' e se non legge il disco non parte.
Fulvio Persano
Come giustamente ricordato da giap72, potrebbe essere l'ottica a difettare.
E' per caso una RAE 0142 Z o 0144 Z ?
Ciao..sicuramente risolvi il problema cambiando l'ottica intera formata dal laser e dai 2 motori.E' un problema abbastanza comune in questi apparecchi..
Ciao a tutti
