cielostellato Inserito: 20 maggio 2009 Segnala Inserito: 20 maggio 2009 CIao a Tutti..ho un problemino..ho uno stereo Kenwood Kdc-w3534 .. e nella mia auto ho un'altro stereo di altra marca (con cassette) che ha un comando al volante per regolare volume e cambiare canali radio..la mia domanda..se cambio stereo e metto il mio ovvero kenwood che legge cd.. posso collegare in qualche modo il comando che ho sul mio volante per regolare volume e canali? magari saldando i fili opp se esiste un adattatore da poter collegare allo stereo..o altro..grazie.Katia
sx3me Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 (modificato) saldando i fili sarebbe semplice, basta mettere i pulsanti in parallelo a quelli del kenwood, ma non credo sia un bel lavoro; ma lo stereo che hai ora mica è originale dell'auto, in caso mi sembra esistano gli adattatori, addirittura pure per i display integrati al cruscotto Modificato: 21 maggio 2009 da sx3me
cielostellato Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 lo stereo è quello originale della renault clio 2003 (con lettore cassetta e comandi al volante per volume e cambio canale radio io invece vorrei utilizzare lo stesso comando al volante ma cambiare l'autoradio come dicevo con la Kenwood che ho)
sx3me Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 prova a sfogliare un catalogo kenwood, o contattare un centro assistenza, come ti ho detto mi sembra esistano glia adattatori!
