Commenti E Simboli Pl7
Ciao a tutti
Devo consegnare il file PL7 per backup del software. Non vorrei consegnare il software in formato sorgente, comprensivo di simboli e commenti. C'è modo dal PL7 di salvare il file senza commenti in modo che poi se prendo tale file mi posso collegare online al PLC senza dover necessariamente fare il download da PC a PLC?
Riccardo
commenti e simboli degli oggetti non sono salvati nella RAM del PLC quindi senza di essi salvati nel PC, il tuo Cliente si ritroverebbe con un'applicazione senza alcun simbolo associato agli oggetti di memoria.
non capisco cosa intendi per download nel PLC..... non hai alcun bisogno di fare alcun download a meno che non sia cambiato il programma.
Nel caso tu consegnassi al Cliente un progetto senza simboli, il Cliente si ritroverà un'applicazione senza simboli punto.
Per avere una copia del programma senza simboli devi collegarti online al PLC con PL7 senza alcuna applicazione aperta e fare l'upload (transfer program PLC->PC)
Poi perchè non dargli i simboli non ha molto senso, ma avrai le tue ragioni....
ho fatto ieri una prova...facendo il download i commenti sono comunque presenti mentre il simboli no...
la mia ragione è che non voglio consegnare il software in formato sorgente
ok forse ho capito.... attenzione che quando dici commenti devi dire a cosa ti riferisci:
commenti degli oggetti (variabili)
commenti del programma
tu stai parlando di commenti al programma che fanno parte integrante del Programma quindi "sono" il programma e non possono non essere salvati.
Su questo discorso del non dare il software o proteggerlo o altro non commento visto che già ci sono altri Post dove se ne è parlato. Spero, con una punta di polemica, che il Cliente te l'abbia pagato meno del dovuto o che nel contratto sia scritto tu sia rimasto il Proprietario dell'applicativo.. (ma avrai le tue ragioni non sto a sindacare, ogni caso è a sà stante)
Purtroppo comunque l'unico modo è non commentare i programmi
non esiste alcun tipo di contratto..il cliente vorrebbe prendere il mio software e fare le modifiche come gli pare ma senza commenti e simboli è un bel casino...di solito il sorgente di un sw viene valutato il 10% dell'importo totale
Io mi sono realizzato un programmino in C# che dal file PL7 Pro elimina i commenti
o commenti e simboli; in questo modo posso sia rendere "difficile" la vita a chi tenta
di modificare il sw e sia diminuire l'uso della memoria.
