elio.76 Inserita: 18 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2009 Ciao Drago e grazie per i consigli...Allora... La resistenza da 100 (R307) è buona... In compenso ho trovato le resistenze R126 e R176 (vicine all'integrato dove arrivano i segnali CD, Tuner ecc)che sono segnate da 100k, mentre leggo con il tester solamente 30K... Penso che siano danneggiate... Non le ho ancora sostituite perchè non le ho ancora comprate!!! I due transitor di protezione sono buoni e anche i diodi...Una domanda... Mi spieghi in maniera definitiva come si controlla un transistor e come si controlla un diodo? (comprese eventuali eccezioni!!)Ci sono alcuni transistor che mi danno dei valori "esatti" secondo quanto letto su internet, mentre altri danno valori quasi uguali anche cambiando i puntali del tester...Pensavo di comprare un "prova-transistor" in Kit venduto da una rivista di elettronica (NuovaE..........A) - Cosa ne pensi? Riguardo all'integrato lo cambierei volentieri ma se non trovo il guasto lo brucio nuovamente!! Alla prossima.... e grazie ancora del tuo aiuto!!!!
drago700 Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 Ciao ,come promesso ,ho rilevato la tensione sul piedino 9 del finale ed in effetti non corrisponde a schema ovvero (- 4,9V) ma ,dalla mia misurazione a (- 44,5V) con l'ampi perfettamente funzionante, quindi l'errore è su schema.La misura sulle resistenze montate non è attendibile dato che è la risultante del circuito stesso quindi devi dissaldarla e poi misurarla come per tutti i componenti e così da avere la corretta misura ma anche occhio ad altri errori,probabili,da schema.L'acquisto del kit prova transistor mi sembra una buona idea.Continuo a sostenere che il tuo finale sia bruciato ma per averne la certezza ti farò le misurazioni di tutte le tensioni del finale come pure per la misura dei transistor,naturalmente appena possibile.Scusa ma ora devo staccare.A presto
drago700 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Ciao, come promesso ti elenco le misurazioni delle tensioni rilevate sul finale: 1(+43,6V),2(+1,2V),3(-0.2V),4(-0,2V),5(zero),6(-44,3V),7(-1,3V),8(zero),9(-45,5V),10(-46,5V),11(-46,1V),12(zero),13(+46,1V),14(+44,7V),15(zero),16(-46,6V),17(-1,2V),18(zero),19(-0,2V),20(-0,2V),21(+1,23V),22(+44,4V).Naturalmente le piccole differenze sono nella norma.Ho verificato anche R126 e R176 sono realmente da 100K come dal codice colori ,che dovresti studiare,come pure da schema ma che misurate su circuito fornisce un valore di 30K che è la risultante del circuito di cui fa parte come avevo supposto nel post precedente.Il diodo è composto da un anodo (+) e catodo (-),quindi con un prova diodi ,col positivo su anodo e negativo su catodo si avrà la conduzione ovvero il "passaggio" di corrente con un valore di lettura che è funzione della tipologia del diodo stesso ,invertendo i puntalini il diodo si opporrà al passaggio della corrente .Il transistor è composto teoricamente da due diodi collegati :con catodo comune è un PNP , con anodo comune è un NPN quindi come per il diodo si avranno le misurazioni del caso.Verifica e fammi sapere.
elio.76 Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Ciao Drago e grazie mille per le info che mi dai... Sono per me molto preziose..Adesso sono a letto con l'influenza (leggera, per fortuna...)Appena posso confronto le tensioni che mi hai lasciato e ti faccio sapere...Grazie ancora.Elio
elio.76 Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Ciao, sono risorto dall'influenza e mi sono dedicato al mio ampli eternamente guasto...Ho controllato le tensioni dell'integrato e ho avuto questi valori:1 (0,08V) !!!!!!!!2 (0,08V)3 (-0,2V)4 (-0,2V)5 zero6 (-40,5V)7 (39,6V) !!!!!!!!8 zero9 (-43,8V)10 (-44,5V)11 (-44,6V)12 zero13 (44,5V)14 (42,9V)15 zero16 (-44,7V)17 (-1,3V)18 (0,2V) !!!!!!!19 (-0,1V)20 (-0,1V)21 (1,2V)22 (41,5V)Con il punto esclamativo ho segnato i valori molto differenti dai tuoi; sicuramente quello che è più discordante è il valore sul piedino 7: siccome dallo schema il piedino 7 e il piedino 17 dovrebbero avere entrambi un valore di (-1,3V) circa, ho provato a scollegare la resistenza R355 dal lato del piedino 7 e ho verificato la tensione... Ho letto un valore di addirittura (-43,8V). Ho rifatto sul piedino 17 la stessa verifica ma ho trovato una tensione di (-0,8V): dalla resistenza R306 arriva una tensione di (-39,8V) che attraverso la resistensa R305 arriva al piedino 17 con solo (-1,3V)... che è corretta!Lo stesso arriva dalla resistenza R356 una tensione di (-39,8V) che attraversa la resistenza R355, ma al piedino 7 è già presente una tensione di (39,6)... E' un gran casino...!!!Mi ricordo con sicurezza che all'inizio la tensione sul piedino 7 era di (-1,3V) circa e l'unico valore differente era sul piedino 9 ( che pio si è rivelato corretto)A questo punto penso anch'io che l'integrato si sia nuovamente danneggiato.Sinceramente vorrei prima capire (se possibile) che cosa fa andare in corto l'integrato prima di comprarne un'altro nuovo. Attendo nuovamente un tuo prezioso consiglio.Ciao a presto. e GRAZIE!
drago700 Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 Ciao , ho visionato il circuito equivalente del finale e la tensione su piedino 1 , anche se non utilizzato,deriva dal circuito interno quindi deduco che il finale sia danneggiato come pure per la tensione sul piedino 7.La cosa strana invece è che misuri sul piedino 18 una tensione di 0,2V che anche se piccola non deve esserci in quanto il piedino 18 è collegato tramite la R 321 da 2,2 al telaio con una vite ,posta a dx del finale,che collega l'aletta di raffreddamento e pcb e quindi a massa.Verifica se quella vite è chiusa bene e che sia effettivamente a massa .La tensione deve essere zero,salvo che il tuo strumento non sia perfetto.Proverei ancora il Q351 ,D351 e D352,per sicurezza e poi cambierei l'STK .Aspetto buone notizie.
