Difetto Radio Con Cuffia - Acido nel vano batterie
Salve, in una radio portatile con cuffia ho questo problema: Si è sciolto dell'acido delle batterie e si è riversato nel vano batterie, non sentendo più la radio, cosa devo fare?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per prima cosa, smonta il mobile in plastica e lava bene le parti interessate, controllando che l'acido non abbia corroso le piste in rame. Eventualmente, le puoi rifare con del cavetto.
PS
Evita di usare "il neretto" nello scrivere i post.
Controlla all'interno del vano batterie se l'acido ha corroso i contatti a molla lasciando della ruggine.
Se è cosi gratta con della carta abrasiva fino a lucidarla,ciao.
