Due Piatti Per Un Unico Impianto Hi-fi - si può fare?
Salve
Ho una curiosità che forse qualche forumista potrà soddisfare:
Potendo disporre a breve di un secondo giradischi ed un unico amplificatore (dell’ impianto hi-fi inizio anni ’90 da cui non intendo ancora separarmi tongue.gif ) volevo chiedere se
Si possono collegare 2 giradischi (non amplificati, penso) ad uno stesso ingresso phono in modo da averli entrambi pronti all’uso (ovviamente non contemporaneamente) senza la necessità di scollegare l’uno e collegare l’altro ogni volta?
Il dubbio è se ciò può comportare problemi all’amplificatore o alla riproduzione del disco essendo collegato insieme anche un altro piatto (pur se NON in funzione) come perdita di segnale?
E’ necessario interrompere l’alimentazione del piatto non in funzione per evitare disturbi alla riproduzione?
Salve amyas penso proprio che non ci sia nessun problema a montare contemporaneamente due piatti in un unico ingresso amplificatore purchè l'altro non sia spento ovviamente l'unico inconveniente sia la perdita del segnale di pochissimi millivolt o addirittura microvolt dipende dalla resistenza interna dell'altro giradischi che in quel momento fa da carico
puoi andare tranquillo...
sul fatto di sdoppiare l'ingresso amplificatore puoi montare 2 sdoppiatori rca li compri a meno di 1 euro l'uno
ok fammi sapere ciao
  • 4 years later...
oltre ad essere sbagliato come principio (è come mettere in parallelo due microfoni,impedenze,sensibilità ecc) c'è il problema che col braccetto a riposo viene cortocircuitata l'uscita della testina magnetica per evitare microfonicità.
Dovresti costruire un semplice mixer a due ingressi,possibilmente equalizzato RRIA per testine magnetiche con regolazioni separate del volume in modo da mixarli a piacere.
Anche se collegati come dici tu può funzionicchiare se elimini il CC col braccio a riposo,non ne vedo l'applicazione.
Quoto in toto Riccardo,con 30/50 euroni hai un magnifico mixer,con cui oltre ad avere i tuoi giradischi sempre pronti e in maniera ottimale ti diverti di più e magari hai altre funzioni come la possibilità di collegare pure un microfono,comunque mai mettere in paralello due utilizatori sia giradischi che piastre,l'impedenza d'ingresso va rispettata altrimenti addio hifi,bye
Ma i piatti servono solo per sporadico ascolto domestico, non devo fare mixaggi o simili, per ora ne ho collegato solo 1, la comodità era quella di aver pronto all'uso sia l'uno che l'altro alternativamente, non ne capisco molto ma pensavo che all' uopo sarebbe più economico un commutatore tipo questi? http://www.ebay.it/itm/Commutatore-Audio-Video-3-IN-2-OUT-3-ingressi-2-uscite-in-parallelo-/221373503853?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item338ae3996d -- http://www.ebay.it/itm/COMMUTATORE-VIDEO-3-INGRESSI-PER-DVD-XBOX-PS2-PRESE-AUDIO-1-USCITA-/130743867513?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item1e70f11879
Modificato: da Amyas
è già meglio,anche se non capisco ancora lo scopo di avere due giradischi se non fai il disk-jokey
Infatti non c'è un scopo preciso se non lo sfizio di poterli sfruttare tutti e due, visto che ci sono, entrambi perfettamente funzionanti
ok,vai col commutatore allora ;)
