omar1971 Inserito: 18 maggio 2009 Segnala Inserito: 18 maggio 2009 Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo del forum, e sono alle prese con un problema che non riesco a risolvere, purtroppo perchè non conosco bene le apparecchiature.Mediante il software di supervisione Movicon X2 della Progea devo monitorare un PLC Schneider serie Premium dalla porta din (AUX) mediante l'apposito cavo.Ho configurato il driver nel software di supervisione come:UNI-TELWAYPort:1Baurate:19200Byte Size:8Parity: OddStop Bit: 1Flow control:NoneMa nulla da fare.Premetto che nel software di supervisione vi sono altri campi come:- Network=0- Station ID=0- Gate=Connettion via port on CPU card - Module=0 - Channel=0 - Data Link=0Premetto che se gestisco il sistema mediante una scheda MODBUS tutto funziona alla perfezione, ma purtroppo devo realizzare in simultanea un test con la connessione Uni-TelwayUn grazie a tutti
prog_jlaw Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 nella task di configurazione driver unitelway dovrebbe esserci gli indirizzi che movicon occupa nella rete unitelway ( perche e' di rete che si tratta ) , premetto che non so movicon ma gli scada schneider occupano 5 indirizzi unitelway ed esattamente :- plc e' master ( e non avendo specificato diversamente il plc deve essere master ...)- scada add 1 lenght 5per provare visto che non ci sono altre apparecchiature metti 8 come lenght ( la porta aux/ter porta fino a 8 indirizzi )bye
biros66 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 precisiamo: gli scada SCHNEIDER (Monitor PRO) si "appoggiano" alla suite di driver XWAY; vale a dire che nel caso di UNITELWAY loro "linkano" il driver che utilizzi anche per programmare il PLC;VIJEO CITECT utilizza un proprio driver unitelway che occupa tutta la porta di progammazione a livello di indirizzi, MOVICON si comporta analogamente a VIJEO CITECT.Prova a collegare il tuo cavo UTW (SERIALE giusto?) alla porta TER e vedrai che funziona,ciao
