Audio Assente - philips fw-355\22
Ciao a tutti,
ho un problema con questa radio.
il difetto è che manca l' audio alle casse esterne, perchè ho provato con le cuffie e si sente; visto che con le cuffie funzionava ho cambiato prima i transistor vicino al finale e successivamente il finale stesso non ottenendo nessun risultato.
se avete qualche suggerimento oppure lo schema me lo fate sapere?
grazie.
Controlla prima di tutt le casse . Sembra scontato ma ..non si sa mai!
Controlla se c'è un relè che interrompe il segnale dal finale alle casse la cui funzione è generalmente di protezione e anti-bump
A volte il relè non chiude oppure la bobina si interrompe o il transistor che pilota il relè se ne va.....
