Rete Profibus - Con 5 PLC S7-300
Ciao volevo sapere se con un s7200 posso pilotare un inverter con ingresso a treno di impulsi in modo JOG
ovvero non dare un numero di impulsi ma continuare a darli continuamente fino a un segnale di stop che protebbe
essere per esempio un finecorsa.
Grazie per l'aiuto
Modificato: da gattobilly
Inserito: (modificato)
Grazie per l'aiuto
Gianmario Pedrani
si si può fare ma tutto dipende dalla frequenza degli inpulsi visto che non è una sceda dedicata!!!! ;)
Gianmario Pedrani
Gabriele Corrieri
Ciao,
mi pare che le nuove cpu C abbiano anche l'uscita a impulsi ... non so se è PWM o PTO o configurabile ...
Gabriele Corrieri
Ciao,
fai attenzione all' uscita a treno di impulsi del 200, perchè non fa le rampe (P.ES , IN ACCELERAZIONE non incrementa la frequenza ma diminuisce il periodo. Sembra la stessa cosa ma non lo è. Se ti serve una gestione più evoluta del treno di impulsi, puoi usare la EM 253.
  • 4 years later...
ciao a tutti , volevo sapere qualche info di carattere generale riguardo una rete di plc in profibus
Nella piu semplice delle ipotesi ho 5 plc s7-300 .
Plc 1 ) decido che sia il master della rete
Plc 2) ha una porta DP libera e la configuro come slave
Plc 3) ha una porta DP libera e la configuro come slave
Plc 4) ha una porta DP libera e la configuro come slave
Plc 5) Ha la porta DP gia impegnata dalla sua sottorete per la quale è master , quindi aggiungo una scheda CP243 configurata come slave .
Nel plc 1 importo i progetti degli altri 4 plc , per avere il loro hw .In netpro disegno la rete e collego tutti e 5 i plc , compilo e tutto OK
Vado nella configurazione hw del plc 1 ed aggiungo apparecchiature precedentemente progettate , le aggiungo e le collego .
Per ognuna di esse decido se input o output ed assegno i rispettivi indirizzi PEWxxx e PAWxxx
Gli indirizzi li controllo in modo che anche nel master siano uguali , cioè se per esempio il plc 1 legge nelle sue PEW0 trenta bytes dal plc2 , saranno configurate nel plc2 le rispettive PAW0 nelle PEW0 per 30 bytes nel master , e cosi per tutti gli slaves .
Ogni plc , nella sua configurazione hw viene compilato correttamente , in netpro del master ricompilo il tutto ed esce un bel OK .
Le 5 cpu sono collegate e configurate correttamente nella rete .
Il mio dubbio e' :..... nel master quando leggo le PEW0 per 30 bytes (relative alle PAW0 per 30 bytes nel slave 1 ) , oppure quando scrivo le PAW verso gli slaves , i dati vengono scambiati correttamente oppure devo richiamare qualche SFC di lettura e scrittura per rendere i dati coerenti ?
Questo per lo scambio dati tra plc master e slaves tramite porta DP ....se invece lo slave ha la scheda CP243 configurata come slave (perche la DP la usa gia come master ) si possono leggere i dati direttamente oppure anche qua si devono richiamare delle sfc per la lettura ?
Purtroppo non ho ancora i plc per poter provare e vorrei cercare di capire qualcosa prima per non compromettere lo sviluppo del progetto
Grazie a tutti
ciao
walter
Grazie a tutti
ciao
walter
Devi farla tu la coerenza/consistenza dei dati, nelle ultime CPU dovrebbe essere in automatico ma dovresti informarti direttamente con Siemens.
Dovresti configurarlo come Slave Intelligente.
per quanto riguarda la comunicazione tra master e slave inteso come cpu-cpu credo che non sia necessario scrivere alcuna funzione , mentre nel tipo cpu-cp243 si deve scrivere la funzione di lettura e scrittura da e verso la cp bufferizzando su db tramite puntatore utilizzando l'indirizzo in esadecimale del device
Comunque credo di chiamare siemens e chiedere a loro .Certo , 3 cpu sono gia installate da anni e dovro avere la loro conf hw .... :(
SFC 14: Lettura di dati coerenti di uno slave DP
SFC 15: Scrittura di dati coerenti ad uno slave DP
ok , sfc 14 lo uso spesso per leggere pew da devices tipo scanner ect ...
Pescatori , le sfc14/15 le devo usare solo per leggere la CP243 configurata come slave sia nel plc master che nel plc slave giusto?
Nel caso invce di cpu master e spu slave , una volta configurati in hw non credo di dover fare letture e scritture con SFC14/15 ...
cos mi dici a riguardo ?
ciao e grazie
walter
ciao e grazie
walter
dovrebbe essere la 343 ,
e dovresti usare FC1 DP_SEND e FC2 DP_RECV
mentre sulla porta CPU usa SFC 14 "DPRD_DAT" e SFC 15 "DPWR_DAT"
Come ti hanno gia' detto , se non ti serve la coerenza non sei obbligato a usare SFC14 e 15
ma e' buona norma che lanci SFC14 all'inizio OB1 e ti salvi i dati dove vuoi ( che poi andrai ad interrogare )
e SFC15 a fine OB1 scrivendo i dati che hai creato nel tuo programma.
Comunque se cerchi un po' nel forum , troverai decine di topic sull'argomento
Luca
Luca
e' inevitabile una copia dei dati su db ....molti bytes contengono bits di stato e comando
Le pew e paw non sono accessibili a bit .
Le sfc richiedono sempre un'area di memoria M o DB sulle quali buttare i dati puntati
ciao
walter
ciao
walter
  • 1 year later...
salve ragazzi,
girando per il forum sono incappato in varie discussioni sulla sezione dei cavi per quanto riguarda prese e illuminazione...
e mi sono sorti dei dubbi.
Di solito si passa una linea prese da 4mm2 da valle interruttore alla prima cassetta di derivazione e così via....e una linea illuminazione da 2,5mm2 da valle interruttore a prima cassetta di derivazione e così via....bene
il mio dubbio è...se un conduttore da 2,5mm2 può supportare fino a 16A che senso ha passare una linea prese da 4mm2? è per abbassare la c.d.t ? e quindi ridurre l'assorbimento nei tratti + lunghi? e stessa situazione per la linea illuminazione....qualcuno mi chiarisce le idee? :P
grazie a tutti
salve ragazzi,
grazie a tutti
si esatto per la caduta di tensione e comunque dipende anche dalla potenza contrattuale... mi spiego... oggi faccio un impianto con dorsale prese da 4mm e potenza contrattuale di 3kw se tra un mese non mi basta piu e voglio un upgrade a 4.5kw posso farlo tranquillamente (salvo corretto sezionamento) cosa diversa se avessi usato una cordina da 2,5mm in quanto oltre a non essere un lavoro pulito pulito potrebbero sorgere problemi come la cdt.. ma comunque a prescindere dalla potenza contrattuale di 3kw o 4,5kw una dorsale da 4mm conviene sempre perche si diminuisce la cdt ed aumenta la vita stessa della cordina :) ovviamente questo è quello che si fa "di solito" per essere precisi precisi la sezione dei cavi va calcolata come sicuramente già saprai...
questa è la mia teoria magari altri utenti piu esperti sapranno spiegare meglio o magari smentirmi :) buonanotte :)
