DerHimel Inserito: 30 agosto 2009 Segnala Inserito: 30 agosto 2009 Buon giorno.Il combi DVP 3350V/01 al momento di inserire di nuovo la spina nella presa, l'ho staccata per alcuni giorni di assenza, è rimasto spento.Ho controllato le tensioni sull'alimentatore, siglato "6870R4921AE" e ovviamente non ci sono.L' IC dello switching è un ICE 3B0565 ma oltre questo non sò perchè non sono riuscito a trovare lo schema elettrico, e di quelli che ho provato a consultare nessumo monta questo ICE.Misurando i componenti ho trovato lo zener siglato ZD103 interrotto ma non sò il suo valore, è talmente piccolo che non si legge neppure con la lente, e di conseguenza non sò che valore mettere.Ci sono dei condensatori, sono siglati esempio C107, che assomigliano a resistenze, hanno le strisce colorate, sono molto piccoli,ho cercato su google ma non sono riuscito a trovare come si legge il valore.Alla fine della premessa chiedo, per cortesia, se mi potete aiutare sia nella riparazione, se possibile avere lo schema elettrico, sia per la lettura di quei piccoli condensatori. Ciao e grazieGiovanni
DerHimel Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2009 DerHimel+30/08/2009, 16:03--> (DerHimel @ 30/08/2009, 16:03) Ri-propongo nel caso fosse sfuggito alla lettura............... Ciao Giovanni
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Ciao.Non credo che sia sfuggito alla lettura, credo, semplicemente, che non sia stato ancora letto dalla persona "giusta", ecco tutto. Abbi fede !Ti ricordo, quindi, che il regolamento vieta esplicitamente qualsiasi forma di solleciti nel rispondere, sopratutto a breve distanza di tempo.Grazie.
DerHimel Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Fulvio Persano+1/09/2009, 13:26--> (Fulvio Persano @ 1/09/2009, 13:26) MI scuso per il sollecito.Attendo con fede.Ciao Giovanni
DerHimel Inserita: 7 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2009 Per cortesia almeno lo schema dell'alimentatore per poter trovare i valori dei componenti.Grazie GiovanniP.S. Spero di non incorrere in una nuova ammonizione,
DerHimel Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 (modificato) Buon giorno.Visto che nessuno, purtroppo, ha lo schema elettrico ho postato le foto dell'alimentatore lato componenti e rame.In alto a dx lato componenti ci sono i valori che dovrebbe erogare, e che in verde ho riportato sotto i contatti del connettore, mentre in celeste ho riportato quanto misuro con il tester mettendo il puntale nero al punto 10 e spostando il puntale rosso.Sul cont. 13 sulla basetta c'è scritto "M5v/5VT" io rilevo 43mvSul cont. 12 sulla basetta c'è scritto "5v" io rilevo 130mv in costante aumentoSul cont. 11 sulla basetta c'è scritto "5.3va" io rilevo 5.17Sul cont. 9 sulla basetta c'è scritto "33v" io rilevo 25.1vSul cont. 8 sulla basetta c'è scritto "pwr ctl "H"" io rilevo 0Sul cont. 7 sulla basetta c'è scritto "3.3v/4va" io rilevo 4.25vSul cont. 5 sulla basetta c'è scritto "8v/9v" non è collegato vedi lato rameSul cont. 3 sulla basetta c'è scritto "reg 9v" io rilevo 9.21vSul cont. 2 sulla basetta c'è scritto "reg 12v" io rilevo 11.88vSul cont. 1 sulla basetta c'è scritto "motor vcc" io rilevo 14.88vIn rosso ho cerchiato i componenti che fino ad ora ho sostituito e in verde ho cerchiato un transistor siglato STA353 che se non sbaglio dovrebbe fornire i 5v al piedino 12 che pero non arrivano e dietro l'elettrolitico c'è l'altro transistor (q163) siglato 2sa1273 che dovrebbe alimentare il contatto 13 ma anche li nulla. Ovviamente misurandoli con il prova diodi risultano buoni.Nel caso dovessi sostituirli non saprei proprio quali equivalenti usare.Spero che con queste nuove info + foto qualcuno possa, per cortesia, aiutarmi e se servono maggiori dettagli basta chiedere.Ciao e grazie Giovanni Modificato: 30 settembre 2009 da DerHimel
tesla88 Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 L'STA353 è un transistor non un integrato nel dubbio sostituiscilo....dovrebbe avere dei corrispondenti e comunque non è critico. Misura che tensioni ha rispetto massa sui pin............Controlla gli elettrolici in uscita sulle tensioni che ti sembrano strane!Ah , il terminale pwr ctrl dovrebbe essere quello che controlla l'accensione , non so se va chiuso a massa .......ho paura che ti manchino delle tensioni perchè non dai il segnale di power on. Un po' come con gli alimentatori ATX per PC.Ciao
DerHimel Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 tesla88+5/10/2009, 12:43--> (tesla88 @ 5/10/2009, 12:43)Salve Telsa88.Allora è vero è un transistor ma nel libro ECA non ha equivalenti viene generalmente indicato come:Audio amp, 40V, 2A, 1,2W case M9 Si-P.Hai qualche consiglio per un sostituto?Anche per l'altro transistor il 2SA1273 sempre su ECA ci sono solo equivalenti Japan ed è indicato come:NF-Tr/E, 30V, 2A, 1W, 120MHz case 7 Si-P.Anche per questo qualche sostituto nostrano?tesla88+5/10/2009, 12:43--> (tesla88 @ 5/10/2009, 12:43)Quando funzionava bastava inserire la spina e il display si accendeva. Adesso con quanto rilevato e scritto il display resta spento quindi o è partito anche il power on oppure???????????????Ciao e grazie ancora per l'aiuto.GiovanniP.S. Scusa Telsa88 hai poi risolto con il modem?
tesla88 Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 L'STA353 io l sostituirei con un BD239-BD240 non ricordo qual'è il Pnp e quale Npn Per il 2SA1273 non saprei......non h sottomano l'HandBook , guarda il datasheet , al limite BD438 per prova........chi alle pinature che magari son diverse!
DerHimel Inserita: 6 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 tesla88+6/10/2009, 00:22--> (tesla88 @ 6/10/2009, 00:22) Appena posso mi procuro i transistor che mi hai consigliato poi ti faccio sapere.Ciao e grazie.Giovanni
