scalzomen Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Inserito: 4 settembre 2009 Cari amici del forum,un amico possiede questo vecchio ma glorioso stereo con tanto di piastra per dischi in vinile al quale è venuta a mancare l'antenna telescopica Se la sostituissi con una telescopica della tv perderei molto in ricezione?Grazie.
wall-e2 Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Dipende cosa intendi per "molto". Se per te e il tuo amico sono fondamentali i pochi dB di resa allora scartala subito e mettine una fatta apposta per le radio. La puoi smontare da una radio dismessa o la trovi in qualsiasi negozio di elettronica o in qualche fiera per radioamatori, c'è quella di Montichiari - BS proprio domani e dopodomani, se sei di queste parti
scalzomen Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 eh già magari...sono della provincia de L'Aquila....quindi di questa fiera non se ne parla...comunque intendevo dire: visto che l'antenna per tv deve coprire VHF + UHF immagino non sia ottimizzata per la ricezione FM...per cui se si perde solo in qualità è un conto se poi si perde nel senso di mancanza di aggancio della stazione allora forse è diverso.Grazie della risposta wall-e2...a presto
wall-e2 Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 La banda VHF + UHF, intesa come banda TV, parte dai 47MHZ agli 860(e più) MHZ.Se l'antenna che hai tu arriva fino ai 47MHZ ti basta accorciarla per accordarla in banda 88-108MHZ (centro-banda 98 MHZ).Se è fatta per ricevere dai 174MHz in su, puoi comunque accorciarla ma il guadagno sarà inferiore, perderai le emittenti più deboli, amen.Così a naso, se è più lunga di una normale antenna per radio puoi accorciarla fino a trovare il punto ottimale e sei a posto.Se proprio non hai alternative montala lo stesso, riceverà comunque anche se può risultare meno efficiente, se poi le emittenti in zona sono potenti non avrai di che preoccuparti
scalzomen Inserita: 5 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Sono andato a misurarla ed è da 110cm...poi ho misurato una di un mio stereo che è da 60cm e un'altra che è da 25cm quindi non capisco come varia la lunghezza...non è ne a mezza onda ne al quarto d'onda boh...comunque magari vedo di prenderne una per ricevitore e non se ne parla più...grazie amico.
