nicola1 Inserito: 10 settembre 2009 Segnala Inserito: 10 settembre 2009 Ciao. Come da titolo ho acquistato questa piccola radio portatile con cd. Mi piaceva il fatto che avesse il tuner digitale e le memorie.Il fatto è che ho qualche problema con l'antenna FM (che e' di quelle telescopiche estraibili).Premetto che sono in una zona di ottima copertura.Le emittenti si ricevono sempre con un rumore di fondo, e riesco ad avere una buona qualita' di ascolto solo in mono. Quello che non capisco è che, appena mi avvicino per spostare l'antenna e cercare un punto migliore, e quindi la tocco ovviamente con la mano, la ricezione diventa improvvisamente ottima.Come poi rilascio il dito, torna tutto come prima Mi pare di capire che e' perchè toccando l'antenna faccio anche io da antenna... come se la lunghezza non fosse stata calcolata per la lunghezza d'onda corretta? Mi pare molto strana come cosa, anche perche' cio' succede a qualsiasi estensione dell'antenna (cioe' sia tutta abbassata che tutta estesa).Sapete cosa puo' essere e se si puo' tamponare in qualche modo? Grazie...
marcoasso Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 (modificato) Probabile che l'antenna sia scollegata internamente, e come avvicini la mano al circuito..fornisci il segnale al primo amplificatore. Modificato: 10 settembre 2009 da marcoasso
nicola1 Inserita: 11 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Grazie per l'info... provero' a darci un'occhiata... tanto vale talmente poco che non mi vale nemmeno la pena spedirla in garanzia col risultato che mi torni tra X mesi...
