Ishua Inserito: 2 luglio 2009 Segnala Inserito: 2 luglio 2009 Salve a tutti spero possiate aiutarmi , ho provato a leggere le varie risposte che possano essermi utili al raggiungimento del mio scopo ma purtroppo non sono riuscito lo stesso a venirne a capo , spero che abbiate la pazienza di potermi aiutare ...Mi hanno regalato un TSX PREMIUM e mi piacerebbe iniziare a capirci qualcosa nel mondo dei plc visto che a mio avviso il futuro si basa molto su di loro .Dopo essermi fatto prestare il programma da un mio amico ed installato il PL7 PRo ver 4.4 ho iniziato la mia avventura ... o almeno credevo visto che non sono proprio riuscito a comunicare con il PLC in nessun modo ..... Ora vi chiedo sareste così gentili da potermi condurre Passo a Passo alla configurazione di questo programma ... I miei driver UNITELWAY è la versione 1.6 IE17 ... Purtroppo ho 23 anni e la mia dimestichezza con questo software è molto ma molto bassa quindi se sarestee così gentili da potermi aiutare almeno inizierei a capire qualcosa di questo mondo .... Grazie In anticipo a tutti quelli che sapranno essermi d'aiuto ....
rddiego Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 ti manca solo il cavo dopo di che non è che devi fare configurazioni particolari... peròsicuro che il software vada bene per quel PLC? Se la sigla finisce col numero 3 sì altrimenti se finisce con 4 hai bisogno di un altro software.hai un PC con la seriale (com 1 a 9 pin)? altrimenti avrai bisogno di un convertitore USB/sub-d9il PLC ha una porta ethernet? in questo caso puoi colegarti in ethernet ma con PL7 avrai bisogno del driver XIP
Ishua Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Io il cavo c'è l ho ma sto pensando che sia solo un cavo per gestire il programma tramite Pc , dà una parte ho la COM e dall'altra ho qel connettore che si chiama miniDIn mi sembra di aver letto e non ha una porta EthernetIl gruppo di alimentazione è un TSX PSY 2600 mentre il gurppo dove ci sono gli attacchi minidin TER e Aux e dove vi è lo slot per la memoria pci è un TSZ P57102 .... Qual è la sigla a cui ti riferisci che deve finire con il 3 o con il 4 ????
rddiego Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 mentre il gurppo dove ci sono gli attacchi minidin TER e Auxla CPUlo slot per la memoria pciPCMCIA e non è per la memoria ma per una scheda di comunicazioneLo slot per la RAM è sopra di fianco alle porte TER e AUXè un TSZ P57102sarà forse TSX P57102Qual è la sigla a cui ti riferisci che deve finire con il 3 o con il 4 ????proprio quella qui sopra TSXP5710 2 -> finisce con 2 quindi è un po' vecchiotta ma va bene ugualeil cavo c'è l hoe che cavo è? che sigla? sarà TSXCPU1030 o 1031sto pensando che sia solo un cavo per gestire il programma tramite Pcnon è solo per la programmazione, è un normale cavo di comunicazione con convertitore RS232/RS485Non hai detto se il tuo PC ha la seriale COM1 o solo porte USBE' importante perchè temo sia lì il tuo problema.Ad ogni modo per comunicare non devi fare nulla:colleghi un capo del cavo al PCcolleghi il l'altro capo alla porta TERse il cavo ha un selettore mettilo in posizione 2apri PL7PROvai su PLC -> Definisci Indirizzo PLC -> troverai di default UNTLW01 e SYS (vanno bene così) -> quindi premi OK -> connettitise proprio vuoi per scrupolo verifica sul Driver Manager -> tendina dell'UNITELWAY Driver -> verifica che sia in running -> in configurazione assicurati che sia quella di default impostata sulla COM1 (senza dubbio è già a posto)
Ishua Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2009 e che cavo è? che sigla? sarà TSXCPU1030 o 1031Non sò dove posso trovarlo scritto , ne dalla parte della com ne da quel del minidin è riportata una di queste due sigle .... Non hai detto se il tuo PC ha la seriale COM1 o solo porte USBE' importante perchè temo sia lì il tuo problema.Il mio PC ha sia la Com 1 che le porte USB 2.0Ad ogni modo per comunicare non devi fare nulla:colleghi un capo del cavo al PCcolleghi il l'altro capo alla porta TERse il cavo ha un selettore mettilo in posizione 2apri PL7PROvai su PLC -> Definisci Indirizzo PLC -> troverai di default UNTLW01 e SYS (vanno bene così) -> quindi premi OK -> connettitise proprio vuoi per scrupolo verifica sul Driver Manager -> tendina dell'UNITELWAY Driver -> verifica che sia in running -> in configurazione assicurati che sia quella di default impostata sulla COM1 (senza dubbio è già a posto)L'ho già provato ma non si connette
rddiego Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 la CPU che segnalazioni ti dà adesso?è in RUN, in STOP, in errore. Descrivi esattamente i led accesi. L'alimentatore è ok?CPU e PSY sono ben installati sul rack?Ah, la sigla del cavo dovrebbe essere sullo scatolotto in mezzo (il convertitore) e comunque se lì hai un selettore a quattro posizioni dovrebbe essere TSXCPU1031
Ishua Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Ah, la sigla del cavo dovrebbe essere sullo scatolotto in mezzo (il convertitore) e comunque se lì hai un selettore a quattro posizioni dovrebbe essere TSXCPU1031NOn ho nessuna scatoletta in mezzo è un cavo lungo intenstato da tutte e due le parti .... CPU e PSY sono ben installati sul rack?Si già provato a toglierle e rimetterle la CPU che segnalazioni ti dà adesso?è in RUN, in STOP, in errore. Descrivi esattamente i led accesi. L'alimentatore è ok?Allora sulla scheda di alimentazione ho le scritte OK (verde)accesa , BATT (rossa) accessa e 24v(verde)accesaNella scheda PSY invece TER (arancione)aaccesa e Err (rossa) accesa , mentre le altre schede per gestire gli ingressi e le uscite hanno tutte il led verde con la scritta run accesa
rddiego Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 NOn ho nessuna scatoletta in mezzo è un cavo lungo intenstato da tutte e due le parti ....devi comprare il cavo di programmazione. Con quello che hai non ti puoi collegare perchè la porta del PLC (TER) è una 485 mentre quella del PC è 232, hai bisogno di un convertitore.Ti sconsiglio vivamente di costruirti il cavo: comprando un convertitore ed eseguendo i giusti collegamenti lo puoi fare. Ma perdi meno tempo a comprare (o fartelo regalare a questo punto!!!) il suo proprio.Poi ricorda che il programma lo perderai sempre ogni volta che spegni il PLC perchè non hai batteria tampone
Ishua Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Mi potresti dire come potermi costruire il cavo o se hai lo schema o un link dove poterlo trovare ???
rddiego Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 (modificato) non riesco ad allegare niente mi dice che ci sono solo 3K disponibili per gli allegati boh!!!lato PLC (485) connettore mini-DIN=D ( b ) = 1D ( a ) = 20 VL = 75V = 8Lato PC (232) connettore Sub-D9 Tx = 2Rx = 30V = 5CTS = 8RTS = 71,4,6 vanno insiemeCD = 1DTR = 4DSR = 6Di mezzo ovviamente ci va un convertitore Modificato: 6 luglio 2009 da rddiego
Ishua Inserita: 6 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2009 Inviami lo schema tramite mail , sul mio profilo
rddiego Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 è un vecchio schema, ma sempre attuale. guarda l'allegato
rddiego Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 guarda qui c'è tutta la documentazione che vuoi..
rddiego Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 gli ho già sconsigliato di farselo, ma sembra intenzionato......
