CIURMA64 Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Inserito: 15 settembre 2009 Un saluto a tutti i partecipanti del forum, il mio dvd lg dr275 si accende, accetta il comando on-off dal telecomando ma non fa eject e sembra che anche gli altri comandi siano bloccati, il reset meccanico e l'accensione del laser funziona ad ogni comando on-off, avete qualche suggerimento da darmi?
marcomessi Inserita: 16 settembre 2009 Segnala Inserita: 16 settembre 2009 ciao potrebbe essere il motorino defunto ? il carrello grippato ? un tastino del frontalino bloccato ? hai staccato la spina di alimentazione dalla rete elettrica ed hai riprovato ? dovresti postare le prove che hai effettuato per cercare di capire se il problema risiede nell'ellettronica o nella meccanica. Spesso i lettori hanne dei micro switch di fine corsa, potrebbe essere andato uno di questi.
CIURMA64 Inserita: 16 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2009 Alla prima accensione da pannello o da telecomando il display visualizza hello ciclico, poi spegnendo e riaccendendo compare pr1, segue il movimento del motore traverse e dell'ottica con la rotazione momentanea del motore spindle, il segnale video in uscita è assente, accendendo con carrello fuori (estratto manualmente con la rotazione degli ingranaggi) il carrello rientra, il microinterruttore open/closed funziona, nella condizione pr1 cambiando canale da telecomando non succede niente come se i comandi fossero bloccati, ma il telecomando funziona, se qualcuno ha lo schema potrei fare altre prove.
