Roadstar Dvd 2015h - Guasto alimentazione EP35GI
Avrei bisogno dello schema elettrico dell'alimentazione è una scheda
EPOCH EP35GI non la trovo da nessuna parte.
Credo sia uguale a qualche Amstrad ma non ne sono sicuro.
Grazie a chi risponderà
Giovanni
Non credo sia facile avere lo schema di un apparecchio simile.
Comunque hai fatto bene a fare la richiesta....chissà.
Ho sostituito i seguenti componenti
M02N60 con BUZ90 in corto c
MPS2222a con 2N2222A esploso
Poi c'è un optoisolatore probabilmente il feed-back tra la parte sotto tensione di rete e la sezione isolata del SMPS,che non riesco a decifrare l'ho sostituito con un NEC 2561.
Un paio di 1N4007 in corto e una resistenza da 1 ohm interrotta
Ha avuto un sussulto di vitalità e poi è morto.
Senza lo schema non vado avanti.
ciao kojak mo2n60 e un mosfet visto che lo hai sostituito con il buz90. quando hai cambiato i componenti l'alimentatore era staccato in uscita kbe25.jpg credo che lo schema sia difficile trovarlo devi provare a controllare tutti i componenti uno per uno.
EUREKA
Guasto risolto non mi ero accorto che c'era un diodo in corto circuito sulla sezione bassa tensione +24V nella foto in basso a destra.
Il fotocoupler è stato sostituito con un NEC 2561 recuperato da un'altra scheda.
Tutti i componenti sostituiti con quelli equivalenti sono ok a beneficio di chi si troverà nella medesima situazione.
Non cercate lo schema del DVD in rete perchè non è allegato quello del SMPS.
Giovanni
clap.gif bravo hai fatto bene a controllare bisogna sempre controllare tutto anche il piu banale componte
Ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti Risolti Radio, Hi-Fi, ecc...
