silvano52 Inserito: 8 novembre 2009 Segnala Inserito: 8 novembre 2009 Buona sera son disperato .... ho una radio d'epoca phonola a valvole é sempre andata benissimo non é molto vecchia perchè ha la modulazione di frequenza (fm)adesso quando la accendo non si sentono le stazioni ma solo un gran ronzio ,che sembra dovuto a corrente alternata ...non vorrei che sia saltata la valvola radrizzatrice di corrente é una uy85 c'è qualcuno che mi possa aiutare??? grazie tante salutoni a tutti
REDCAT2 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Buonasera Silvano,il ronzio potrebbe essere generato per tanti motivi.Ma solitamente è causato dai condensatori elettroliticidi filtro dell'anodica, escluderei un difetto della raddrizzatriceUY85.Proverei a selezionare FONO sul selettore delle gamme d'ondae sentire se accendendo la radio c'è il forte ronzio.Non ho lo schema di questa radio, ma solitamente c'era undoppio condensatore elettrolitico (esempio 32 + 32 microFarad).Potrebbe essere del tipo a vitone e 350 - 450VL.Prova a sostituirlo anche provvisoriamente per valutare se èquesto che provoca il ronzio.Attento alla tensione anodica (sarà attorno ai 250V sulsecondo condensatore elettrolitico).Fammi sapere qualcosa, penso di poterti aiutare avendouna lunga esperienza sugli apparecchi a valvole.In attesa di buone nuove.Attilio
silvano52 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Grazie Attilio di avermi risposto e non sò se sei lontano da me io sono in prov di novara ...lago d'orta ,ma non sò il radrizzatore lho cambiato ma non cambia niente si potrebbe provare la uy 85 booo sotto ho guardato un'pò ma non si vede niente di strano a parte i cablaggi che una volta erano fatti da caneeeeeee il modello e il phonola 689 e monta valvole -uy85-eabc80-ef89-ech81-ecc85-el84 ,è strana la cosa che lo messa in soffitta che sotto avevo i muratori e andava benissimo la vado a prendere non và più booo che strano e bisognerebbe che fossimo vicini cosi te la porto e mi sà che se sei infarinato và ancora ciaooo saluti
REDCAT2 Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Buonasera Silvano,purtroppo siamo abbastanza lontani, ora per lavoro sono in prov. di Udine.Non capisco cosa intendi per raddrizzatore ?Non ho lo schema di quel modello, ma di solito in quell'epocaquelli con la sequenza di valvole uy85-eabc80-ef89-ech81-ecc85-el84,si assomigliavano tutte.La tua radio dovrebbe avere un doppio condensatore elettrolitico (esempio32 + 32 microFarad) che ha la forma di un cilindretto metallico con stampigliatoil valore delle capacità in microFarad e la tensione di lavoro (es. 350 - 450VL).Prova a sostituirlo anche provvisoriamente per valutare se è questo che provocail ronzio.Se non è quello potrebbe veramente essere la raddrizzatrice UY85 con il catodoin corto con il filamento, da sostituire con una efficiente (sarebbe un caso raro).In attesa di buone nuove.Attilio
silvano52 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 (modificato) BUonasera e sei lontano allora son fregato la metto in soffitta ocome ho detto all'amico di macerata che mi ha anche luirisposto in merito ,sul ripiano in camera da letto e li la lascio riposare x (=per) il resto dei suoi giorni ,il radrizzatore intendo la valvola perchè l'eletrolitico l'ho cambiato ma non varia niente il ronzio forte non diminuisce x(=per) niente ... a la ritiro e la lascio tranquilla ........ ciaooo e grazie Attilio- Modificato: 9 novembre 2009 da Livio Migliaresi
alberto53 Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Dalla mia esperienza nella riparazione di radio a valvole non penso ci sia un guasto ai condensatori di filtro poiché l'apparecchio NON RICEVE oltre a ronzare. Proverei innanzitutto a togliere la valvola finale EL84 per vedere se cambia qualcosa (potrebbe essere lei guasta). Poi controllerei la tensione sull'anodo di detta valvola (piedino 7). Potrebbe esserci un condensatore di circa 10nF fra l'anodo e massa che talvolta va in cortocircuito e causa il mancato funzionamento e un forte ronzio. Per verificarlo può bastare scollegarlo senza sostituirlo.
silvano52 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Grazie alberto delle info ,provo poi vediamo cosa cambia domani vado a milano magari posso trovare qualche valvola da provare sostituire vediamo il da farsi ,son poco infarinato perciò è molto dura la cosa ciaooo e grazie della risposta
alberto53 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Ciao, prima di acquistare valvole che talvolta ti fanno pagare parecchio, prova soltanto a togliere la EL84, poi vedi che succede. Comunque una EL84 anche di provenienza russa (sono le più economiche, credo) va bene.
silvano52 Inserita: 14 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2009 Ho provato ma non cambia molto la cosa ... ma vedo mi sembra di averne in giro una el84 se la trovo provo a metterla ciaoo e grazie
REDCAT2 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 Buonasera Silvano,se togliendo la EL84 il ronzio non cambia più di tanto, sta a significareche il ronzio è sull'anodica o nelle vicinanze del trasformatore d'uscita.L' idea di Alberto 53 di provare se è presente la tensione sul piedino 7 dello zoccolo dell'EL84 è buona, se la tensione è molto bassa o assente (dovrebbero esserci circa 240 Vdc), potrebbe voler dire che il condensatore (10nF ?) fra l'anodo e massa è in cortocircuito (parziale o totale) e causa il mancato funzionamento e un forte ronzio. Per verificarlo può bastare scollegarlo senza sostituirlo.Un'altra prova possibile è quella di toglere la UY85 e vedere accendendo la radio se ronza ancora, non dovrebbe.A quel punto potrebbe essere la UY85 difettosa, che disperde tra filamento e catodooppure i condensatori elettrolitici di filtro; il dubbio potrebbe essere risolto sostituendo la UY85 con una certamente efficiente.Se invece ronza anche senza l'UY85, potrebbe essere un condensatore fisso o un'altro condensatore elettrolitico, magari posto sotto il telaio ad essere in perdita.Buone prove.CiaoAttilio
silvano52 Inserita: 18 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2009 Si quando tolgo la valvola uy85 non ronza più ,può darsi che sia guasta ,vedo se ne trovo una da qualche parte ,se ci fosse la fiera a milano li si trova di sicuro va bene grazie di tutto ,ti faccio sapere se riesco a farla ancora andare ciaoooo
