Akai Ampli Am-a2 - muto
salve forum,ho un problema con questo amplificatore hi fi ,si accende ma non si sente monta un stk 4853 visto il costo prima di aquistarlo volevo fare delle misure,qualcuno sa dove posso trovare lo schema elettrico,grazie
Ciao, controlla se hai l'audio all'ingresso del finale.
ciao,ho controllato l audio input sul stk 4853 non ce,ho provato a dissadarlo ma il rele non scatta le tensioni ci sono quando e tutto collegato la resistenza da 3,3 k che entra al piedino 13 surriscalda molto ,comunque perche il rele non scatta ,dipende forse dal stk ? unsure.gif
