Significato Di Questa Frase In Linguaggio St
posso sapere cosa vuole dire la seguente frase?
IF RE %M3003 THEN
PRESET T_fine_conteggio;
START T_fine_conteggio;
%M3003:=%M3003;
END_IF;
quello che non mi è chiaro è soprattuto la riga "%M3003:=%M3003;".... che senso puo avere..?
n.b. questo software è stato uplodato da un plc...
grazie
IF RE %M3003 THEN
%M3003:=%M3003;
END_IF;
RE (rising edge) = fronte di salita
quando ho il fronte di M3003 "presetto" il TIMER T_fine_conteggio (Timer serie 7), lo faccio partire
comunque ho provato, e come immaginavo non funziona,
riposati e buon ferragosto
ciao
volevo apportare il mio contributo alla problematica.
in effetti le istruzioni %M3003:=%M3003; hanno un senso in base ad alcuni presupposti
ipotizziamo che il merker %m3003 sia stato usato nel programma come bobina di set e non di = o in ladder (%m3003)
nei manuali di Telemecanique in effetti sta scritto che per un merker che sia stato attivato tramite bobina di set,
i fronti (ad esempio (re)) non funzionano.
Il manuale però prpone anche una soluzione al problema e cioè si può attivare il merker con l'istruzione di set
ma subito dopo si può scrivere l'istruzione %M3003:=%M3003 che serve a rendere disponibile di nuovo i fronti
Nel programma che proponi secondo il mio parere, le istruzioni sono scritte in modo errato ed è per quello che non ti funzionano.
Ecco come dovrebbe essere secondo me:
if %i2.0 then
set %m3003 (* settaggio del merker ad esempio tramite un ingresso digitale*)
else
reset %m3003
end_if
(* a questo punto scrivi la famosa istruzione incomprensibile che ti rende disponibile il fronte *)
%M3003:=%M3003;
(* e poi introduci la chiamata del timer *)
IF RE %M3003 THEN
END_IF;
se il presupposto è che il merker %m3003 è stato settato con le istruzioni scritte in questa sequenza deve funzionare
un saluto
