Kenwood Rxd-853 - non legge i cd
Salve a tutti,
mi è arrivato questo mini hi-fi in laboratorio probabilmente gia' controllato da un altro tecnico. il problema è il seguente:
non legge i cd, vi descrivo meglio il difetto:
i cd vengono caricati nel carrello pefettamente, ma ho notato subito che il motorino del laser quello che deve far girare il disco non gira per niente, al che mi è sorto un dubbio, ho notato sulla scheda un connettore libero, è possibile che manchi il cavetto di collegamento? premetto che la stessa è collegata con un flat al resto dell' apparecchio.
vi ringrazio.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
mi è capitato per fortuna un hi-fi identico, stesso modello, l'ho smontato subito per vedere i collegamenti, e in effetti non manca nessun cavetto. il problema è che fanno entrambi lo stesso difetto, cioè non legge i cd.
ho misurato i flat con il tester e vanno bene. secondo voi è il laser? e se si dove lo compro? perchè ho gia' chiesto dal mio fornitore e m' ha detto di non averne, e non è neanche ordinabile.
grazie.
Ciao, hai provato a ritoccare il trimmer sul laser?Prova a guardare se ci sono delle sigle su di esso per identificare il modello.
ciao, intanto ti ringrazio per la risposta, comunque si ho provato a regolare il trimmer ma non c'è stata alcuna differenza con prima. per quanto riguarda il laser, lo portai dal mio fornitore e mi disse che non riusciva a trovarlo. piu' tardi scrivo su questa discussione le sigle del laser, cosi' magari mi date un suggerimento.
vi ringrazio
ciao,
finalmente sono riuscito a trovare la sigla del laser, solo che mi hanno detto che non è disponibile.
la sigla del laser è: kks-12c. avete qualche suggerimento per trovarlo?
grazie a tutti.
Ciao. Sicuro che sia un kks-12c? Perchè io trovo kss-12c ma l'altro no.
Modificato: da cri_999
ciao, guarda ho controllato di nuovo, ed è quella la sigla. comunque penso che si debba confrontare per essere sicuri che sia quello.
L' hai trovato su qualche sito specifico?
grazie.
Io ho trovato su kalcic quello con la sigla che ti ho indicato prima della kenwood ma se è diversa non va bene. Ci vuole che qualcuno con partita iva guardi su espo/aswo per vedere se loro ce lo hanno.
Fulvio Persano
Il catalogo Espo, recita cosi:
Per il modello RXD 853 l'ottica Laser è la KCP 3 H.
E' questa ?
Ho ricontrollato. Quella che ho trovato su kalcic è la stessa indicata da Fulvio che ha codice KCP 3 H / KSS12C. Che hanno sostituito quella originale con il codice che tu hai indicato che è KKS-12C.
