Sinto-Ampli Kenwood mod. KRF-V4550D - Manopola volume non regola bene
salve
io posseggo un sinto-amplificatore 5.1 marca kenwood serie KRF-V4550D il problema e' questo:
dapprima si e guastato il telecomando, e vabbe', pazienza considerando che l'apparecchio ha 9 anni posso anche ammetterlo, "io dico telecomando ma non so se il guasto era da attribuirsi al telecomando o al ricevitore integrato nell'apparecchio kenwood"
quindi per la regoalzione dei vari parametri devo utilizzare i tasti dell'apparecchio, il problema principale e che e' da un po di tempo che il controllo volume, di tipo a manopola, non va molto bene, nel senso che se cerco di aumentare o diminuire il volume fa per se alcune volte risponde ai comandi altre volte se diminuisco o aumento, diminuisce o aumenta non in modo regolare ma alcune volte salta parecchi decibel in su o in giu', o addirittura se aumento lui diminuisce, insomma fa da se.
ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
è un encoder, giusto?! cioè la manopola gira sempre in tondo, senza avere un finecorsa; devi smontarla, aprirla pulire erimontare e funziona, o in alternativa sostituirla direttamente
Concordo con sx3me. Smonta la manopola e pulisci i contatti, se no cambiala.
si gira sempre in tondo
grazie ad entrambi per il consiglio
