Riscontro problemi con l'apparato in oggetto, il dvd è bloccato, non apre ne chiude il cassetto (nemmeno con il telecomando) le altre funzioni (aux, radio fm) sono ok
qualcuno ha qualche dritta in proposito ?
Hai verificato se l'apertura del carrello viene effettuata da un motore collegato ad una puleggia, tramite una cinghietta e se quest'ultima non sia rotta ?
non avviene nessuna reazione pigiando il tasto di apertura (sia dal corpo macchina che dal telecomando) ma togliendo l'alimentazione e forzando l'apertura del carrello ruotando le giuste puleggie ,poi rialimentando ,il cassetto si chiude da solo per cui credo pulegge ok, sembrerebbe un problema della logica
mrflab+30/12/2009, 09:51--> (mrflab @ 30/12/2009, 09:51)
Si, sembrerebbe.
Controlla bene i connettori e/o i flat.
