ciao a tutti,il problema di questo lettore è che dopo un pò di tempo che sta in funzione si blocca l'immagine e non legge piu il disco.sembra che tenda al surriscaldamento.il tutto sia con formato dvd sia dvx.vi chiedo un consiglio su cosa provare a fare oppure se cestinare il tutto.grazie
Da quello che dici sembra effettivamente un problema di surriscaldamento......prova ad aprire il lettore e quando inizia il blocco immagine , prova a raffreddare il grosso integrato sulla scheda segnali con aria fresca....in caso di insuccesso dirigiti sulla scheda di alimentazione .... smile.gif
ciao,io da buon ignorante pensavo fosse un problema di lente ma evidentemente la lente dovrebbe leggere bene anche se la temperatura aumenta..proverò a far funzionare il tutto senza il tappo in modo che raffredda meglio e eventualemnte provo a sentire quali sono i componenti che tendono a scaldare.
