Amplificatore Marantz mod. 1060 - un canale amplifica molto di più
ciao ho un vecchio amplificatore marantz da riparare con un curioso difetto , al minimo di volume su il canale dx si sente il ronzio dell'assenza segnale ,
mentre se lo provo con la musica il canale dx amplifica molto ma molto di più ,
ho provato a virificare l'ampiezza del segnale in ingresso allo stadio finale e risultano uguali dunque il guasto è circoscritto alla scheda dei finali e piloti .
Potreste dari una indicazione su cosa mi conviene controllare prima ?
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
Buongiorno
il modello è 1060
tra poco mi metterò a misurare le resistenze per vedere se c'è una differenza fra i due canali
si ecco l'ho riparato , speravo in un "cambia questo e riparte " ma non c'è problema , dopo aver misurato tutte le resistenze sono passato alla sostituzione dei condensatori elettrolitici e come la regola vuole era propio l'ultimo il C710 con il terminale marcito , ho lasciato su anche tutti gli altri , tanto male non gli fà dicerto
saluti a tutti
Modificato: da dimodo
