thesla Inserito: 5 febbraio 2010 Segnala Inserito: 5 febbraio 2010 (modificato) La mia bellissima radio Tivoli Model One mi da' problemi con la sintonizzazione, non riesco più a centrare un canale, e durante la rotazione della manopola si sentono scariche all'altoparlane.visto che con il vostro aiuto ho riparato il samsung lcd40" sono ciuro che risolverò anche questo probleminograzie! Modificato: 5 febbraio 2010 da thesla
patatino59 Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Se, come penso, la sintonia e' affidata ad un condensatore variabile a mica, deve essere entrata polvere tra le lamelle, bisognerebbe sostituirlo o provare a pulirlo con aria compressa secca (NON USARE SPRAY DI ALCUN TIPO).
thesla Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 proverò ma non cred che sia così, uno dei vanti di questo tipo di radio è quello di avere un particolare tipo di sintonizzatore. mi informo e ti farò sapere maggiori dettagli in meritosaluti
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Ciao.thesla+5/02/2010, 15:02--> (thesla @ 5/02/2010, 15:02)Certo, ma la polvere che si può accumulare negli anni, non guarda in faccia a nessuno.
thesla Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 (modificato) dal sito di Radio Tivolidescrizione del sintonizzatoreMa perchè riceve così tante stazioni? Piuttosto che utilizzare un circuito integrato standard come sintonizzatore, la Model One di Henry Kloss è dotata di un nuovo tuner FM a componenti discreti con un mixer a GaAs MES-FET. Si tratta di una tecnologia piuttosto costosa sviluppata originariamente per la telefonia cellulare, mai utilizzata per una radio FM. Questo dispositivo permette di raggiungere un’elevata sensibilità prevenendo simultaneamente la generazione delle spurie da parte delle emittenti più potenti. Il risultato è quello di poter ascoltare un maggior numero di stazioni che trasmettono spesso i programmi più interessanti rispetto ai classici sintonizzatori che non tengono conto delle emittenti più deboli.Per beneficiare appieno della sensibilità e della selettività di questo tuner esclusivo, la Radio Model One di Henry Kloss utilizza una scala di sintonia estremamente precisa e di utilizzo intuitivo. La ruota di sintonia è tarata in modo tale che il suo movimento risulti più preciso rispetto ai sintonizzatori convenzionali. Un indicatore con un LED a intensità variabile permette di capire quando la stazione risulta ben sintonizzata.Una speciale antenna AM e FM interna provvede ad assicurare un’adeguata ricezione nelle aree urbane e suburbane. Per le zone più remote si consiglia di utilizzare l'antenna esterna collegandola all'apposita presa presente sul pannello posteriorechi mi aiuta? Modificato: 5 febbraio 2010 da thesla
thesla Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 questo è tutto su radio tivoli, in sintesi:Tivoli Audio Model One - Caratteristiche e Funzioni Radio da tavolo AM/FM Stadio d’ingresso FM a componenti discreti a GaAs MOS-FET mixer Manopola di sintonia rotante con LED per sintonia precisa dell’emittente Circuito multistadio di compensazione della frequenza a passi di mezza ottava Driver da tre pollici con condotto reflex a emissione inferiore Antenne AM e FM incorporate Attacco per antenna esterna Ingresso per alimentazione a 12 volt Ingresso per cuffia Ingresso per sorgente esterna (lettore CD, TV, ecc.) Uscita stereo per registratore esterno Dimensioni in mm: 114 H x 212 L x 133 P Peso 2,3 kg fatemi fare quest'altra riparazione!grazie!
