Amplificatore Hitachi Ha-250 - si sente ronzio un uscita
salve, questo amplificatore mi è arrivato spento con diverse resistenze interrotte e bruciate. le ho cambiate ma ora si sente un ronzio in entrambi i canali. mi sarebbe molto utile lo schema elettrico almeno per capire il valore giusto delle resistenze. facendo qualche misura ho notato che mi arrivano 12 volt sulle basi dei transistor finali. mi sembra strano. vorrei una mano almeno per capire che tensioni dovrebbero esseci sui transistor finali, grazie...
Fulvio Persano
Lo stadio finale è a transistors o c'è un I.C., tipo STK ?
l'amplificatore è a transistor, precisamente usa come finali : 2sd180 2sa626
Io farei una pulizia di elettrolitici e controllerei i transistor piloti dei finali e lo stadio pre.
