gino ct Inserito: 12 febbraio 2010 Segnala Inserito: 12 febbraio 2010 Salve,Questo amplificatore non ha uscita audio agli a.p.,mentre si sente con la cuffia.Prima disostituire,quelle patacche-nel senso di grandezza-dei finali,qualche collega del Forum mipuò dare info in merito.Sono senza schema.Grazie.
satman54 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 ciao Luigiprima di addentrarti nella sostituzione dei finali ,non sempre facilmente reperibili,verifica che gli arrivino le tensioni duali (+/- Vcc) rispetto alla massa.Toccando o iniettando un segnale il pin d'ingresso dovresti sentire qualcosa sulle casse,altrimenti vai con la ricerca dei finali... Potrebbe esserci un circuito di protezione degli altoparlanti a relè,che ritarda il collegamento delle casse ai finali e lo impedisce se c'è un sovraccarico.Verifica anche visivamente..
gino ct Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 Salve RiccardoOk,controllerò con più attenzione.Grazie.
gino ct Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Salvedopo attenti esami di routine su questo meraviglioso sintoamplificatoresenza rile-vare suono che dalla cuffia-come sinto-decido di sostituire i finali.che sono:RSN313H25P(3) 22 pin-uno pre due fin-stessa sigla.Ho ordinato gli IC da un collega Panasonic dellamia città-introvabili nei negozi di componentistica anche on line-25 giorni per la ricezione,molto costosi.Sostituiti tutto tornò alla normalita di funzionamento audio.In accensione un paio di giorni-accendi spegni è in continua-OK consegnato. Si è ritenuto opportuno-prima della consegna-controllare gli AP e SUB.Ok. Modificato: 23 marzo 2010 da gino ct
