Lettore Dvd Irradio Non Si Accende
ieri all'improvviso mentre stavo per caricare un
nastro vhs si e' inchiodato a meta' dalla bocchetta
ingresso e spento il display con 1 sola righetta...
provato a tolgiere alimentazione ma piu nulla !
partito alimentatore ? ho visto il solito fusibile
in tubetto ,se buono cosa potrebbe essere ?
soliti elettrolitici dello switching ?
e' un IRRADIO combo dvd/vcr ...chi mi aiuta ?
miciotta62+13/02/2010, 13:46--> (miciotta62 @ 13/02/2010, 13:46)
Per favore, inserisci il modello.
Grazie.
scusa....DVC-903 se magari qualcuno ha anche lo schema elttrico?
Stacca il connettore dell'alimentatore e misura le tensioni di uscita. Controlla che i diodi sul secondario siano ok.
combo Irradio dvd/vcr che non si accende piu !…. Stranissimo le tensioni sono tutte ok
A vuoto ! ha un connettore che va alla scheda madre con (34,6 – 12.8 – 15.7 e 5.7 volt)
E un connettorino che va al lettore DVD con un 5 3 un 3.2 volt.
Se il connettore principale e’ staccato dalla scheda madre TUTTE le tensioni ci sono.
Ma mistero se lo collego alla scheda madre il 34.6 diventa misteriosamente 42.5 volt
E le 2 tensioni sul altro connettorino che va al lettore dvd …SPARISCONO entrambe!!!!
E mistero nel mistero queste tensioni che arrivano da un diodo sul trasformatore dello
Switching che da’ normalmente 5,8 volt, quando attacco alla scheda madre altro
Connettore (dove il 34 diventa ben 42 volt!) si alva a ben 8 volt e NON capisco come mai
Nei 2 regolatori di tensione (che appunto danno in uscita uno 5 e altro 3,2 volt) NON
Danno piu alcuna tensione in uscita !!!
Quindi quando si eleva in una delle tante uscite del trafo dello switching da 34 a ben 42 volt
(colegando il connettore alla scheda madre) altra uscita di servizio al dvd passa da 5 a
8 volt e i 2 regolatori NON danno piu nulla in uscita .
ma cosa succede ?
Perchè mai aprire un'altra discussione per lo stesso apparecchio ?
Oltretutto hai già ricevuto una risposta !
Ora che sono unite, prosegui su questa.
Grazie.
mistero....ora alimentatrore switching del combo dvd-vcr IRRADIO 903
da TUTTE
le tensioni e corrette!
solo che NON si accende nulla !
cosa potrebbe essere secondo voi ? possibile tutto ok
e tutte le tensioni ci siano ma non si accenda?
c'e una tensione che deriva dal +5 volt che va' al lettore DVD
che appunto arriva sulla scheda madre con il nome "dvd" ma
e' di soli 2,5 volt , sara' corretta? magari serve come
reset della cpu o per dire alla cpu che arriva il + 5 volt al
lettore dvd ?
ma perche NON si accende piu ?un mago di sti lettori dvd ?
ma i 42 volt a cosa servono ? al vcr o a cosa ?
Livio Migliaresi
Ancora una volta: non aprire nuove discussioni sempre per lo stesso 'problema'; ancora una volta le discussioni sono riunite.
Sei pregata di rileggere il regolamento e di attenerti a quanto in esso contemplato.
Grazie!!!!!
