dottore Inserito: 9 ottobre 2009 Segnala Inserito: 9 ottobre 2009 ciao a tutti ,sono nuovo del forum vorrei un aiuto ho un plc telemeccanique,TSX PREMIUM NON RIESCO A COMONICARE TRAMITE IL MIO PL7 PROHO COLLEGATO IL CAVO DI COMUNICAZIONE MODELLO TSXCUSB485 USB DAL PC al terminal inizialmente non mi dava alcun segno di collegamento dopo si è acceso il led terminal ed è rimasto acceso ma non comunica lo stesso ci sono altre verifiche che posso fare ???grazie
bob_lasar1 Inserita: 29 dicembre 2009 Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 Salve, ho il problema analogo con una CPU NUOVA che ha il "TER" acceso fisso e non mi fa collegare...qualche delucidazione?grazie anticipatamenteMario
Stefano Sormanni Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 capita anche a me dopo aver installato la SP5 del PL7, per risolverlo mi tocca cambiare le impostazioni della porta USB es. da COM7 a COM21 e dopo aver resettato il driver funziona correttamente.
biros66 Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 (modificato) non è un problema di SP di PL7.Agisci nella seguente maniera:1 - Spegni il PLC2 - Accendi il PLC tenendo premuto, con una matita, il pulsantino posto al di sotto delle due porte TER-AUX3 - Rilascia il pulsantino4 - Osserva il led TER, deve lampeggiare in maniera molto flebile5 - Se le condizioni descritte al punto 4 si verificano, controlla il driver di comunicazione, prova la connessione che a questo punto dovrebbe funzionare, fermo restando i corretti parametri.Se il led TER rimane acceso in maniera fissa, prova a simulare un aggiornamento del FW della CPU con l'utility OS LOADER (dentro al gruppo Modicon Telemecanique). Questo SW stabilisce una connessione punto - punto e non utilizza il driver unitelway.Se non ottieni risultati apprezzabili, puoi provare a forzare il caricamento di una applicazione tramite Flash Eprom, quest'ultima deve essere già programmata. Modificato: 30 dicembre 2009 da biros66
Stefano Sormanni Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 (modificato) Non ho capito perchè tutta questa procedura macchinosa per trasferire un programma. Firmware con bug? Modificato: 3 gennaio 2010 da Stefano Sormanni
biros66 Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 il caso che si trova davanti il nostro amico, appartiene, oppure sembra appartenere, a quelli in cui la CPU risulta bloccata;la procedura standard per trasferire un programma è la solita, che tu conosci, quella che ho descritto nel mio post, risulta essere quella di emergenza nel caso di CPU bloccata.
flash.ab Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 ciao,premetto che non ho mai utilizzato prima un tsx... ho davanti una cpu tsx p57103, convertitore tsxcusb485pl7-pro v4.2 drivemanager v2.6 ie19 plcusb driver 1.2 ie17 unitelway v1.3 ie 07non riesco a stabilire la connessione tramite pl7quando attacco il convertitore cusb485, fra le risorse del pc mi appare la com1.con plc connesso, aprendo la com tramite terminal, stranamente ricevo dei caratteri, in effetti sulla cpu appena percettibile si vede accendere la spia term.premetto che la cpu non è vuota, e prima di scaricare il mio applicativo, mi piacerebbe salvare quello attuale.è possibile che non riesco a collegarmi perchè la cpu continua ad inviare caratteri?
flash.ab Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 scusate il disturbo.. ho risolto installando nuovamente i driver unitelway, ora ho 1.1 ie22funziona e a differenza della v1.3 ie 07 nel tab advanced c'è lo spunto per "force virtual com port"adesso ho collegato un bellissimo vt505 e qui altra faccenda..
brixia67 Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Mi aggrego anche io alla compagia delle persone che non riescono a comunicare con questo PLC.... ho un PC portatile della Toshiba, un cavo di rete incrociato, il cavo USB TSXPCX3030 e la CPU TSX P574823, installato i nuovi drive XIP e i service pack della ver. 4.5....ma niente non riesco a comunicare con la CPU. O meglio ora tramite rete va, ma con il cavo USB niente, il TER sulla CPU non si accende..Ora provo un paio di cose....se qualcuno ha consigli...sono bene accetti..Grazie
max.riservo Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Per utilizzare la connessione seriale prova questo approccio :con PL7 Pro : seleziona imposta indirizzo PLC, protocollo : Unitelway (al posto di XIP), indirizzo plc : SYS
