Pioneer Gm-4000 - acceso senza audio
Salve a tutti, è sorto un problema, ho un amplificatore pioneer gm-4000, questo amplificatore si accende ma non esce l'audio.
Mi sono accorto del difetto che quando diminuivo tutto il volume dell'autoradio faceva un picchettio, sentivo il rumore dell'alternatore , ecc.
Ora l'amplificatore si accende, ma non si eccita il relè, quindi non esce l'audio.
Chi mi aiuta?
Gloriosa serie della pioneer!
Innanzitutto dovresti smontarlo, aprirlo e controllare se sullo stampato sia visibile qualche bruciatura o protezione saltata. comunque va smontato.
Fulvio Persano
togo+28/02/2010, 21:39--> (togo @ 28/02/2010, 21:39)
E, visto che il relè non si eccita, se quest'ultimo riceve il comando dall'autoradio (+ 12 V).
Grazie per le risposte a tutti, nel circuito stampato non sono presenti segni di bruciatura o qualcos'altro, il comando dall'autoradio arriva anche, io o provato a togliere i 4 mos-fet e il relè si eccita, invece con i 4 mos-fet saldati il relè non si eccitava e quando collegavo il cavo di alimentazione principale B+ il led di accensione diventava meno luminoso
Fulvio Persano
Controlla molto bene le masse dall'ampli all'auto perchè, su questo apparecchio, sono importantissime.
Ciao, la massa è fissata bene e collegata direttamente alla batteria
Ciao, tutti i 4 mos-fet hanno valori diversi, devo comprarne uno per vedere il valore
forse è la cosa migliore, le resistenze di precisione le hai misurate?
Modificato: da togo
Ciao, non posso trovare i quattro mos-fet nuovi, vorrei sapere se ci sono simili a questi, che sono 2SK1134. Qual'è la resistenza di precisione.
fai una ricerca su internet per vedere di reperire quei mos-fet N,
le resistenze che ti chiedo di controllare sono un po tutte quelle vicino ai mos, specialmente quelle di piccolo valore.
Se i mosfet danno problemi è perchè sono in corto......misurare i mosfet non è semplice come misurare i transistor !!
Per la sostituzione opterei per degli IRFZ44 ....dovrebbero essere simili e comunque fanno parte del DC/DC converter quindi niente di speciale . Ho controllato e l'IRFZ ha una Vdss più alta , Id e Idm leggermente più alte e anche Pd , la Rds on è molto simile 0.024 Ohm e 0.025 ohm!!
il consiglio di fulvio è molto importante , in questa serie della pioneer c'era un connettore d'ingresso di tipo DIN che portava in ingresso e segnali bilanciati o simmetrici dei canali in oltre portava la massa , se non si collegava il connettore , questo non portava la massa all'ingresso e l'ampli rimaneva in st-by!!
Ciao a tutti, posso mettere allora i mosfet irfz44 senza nessun problema.
Io ho 4 mosfet 2SK1122, possono andare bene?
I mosfet 2SK1122 sono stati dissaldati di un amplificatore pioneer GM-2200
