Lettore samsung modello dvd-5600 - non da segni di vita
Inserito: (modificato)
Ciao sono nuovo in questo forum e non ho molta esperienza in fatto di riparazioni, ma ho un lettore dvd molto vecchio (legge anche le videocassette) perciò se riesco vorrei riuscire a ripararlo.
Ora passiamo al lettore; il dvd è un samsung modello dvd-5600 e sia che attacco o non attacco la spina alla presa non da segni di alcun genere, così ho pensato che possa essere l'alimentazione, ma siccome non so molto di queste cose e non sono stato capace di trovare lo schema elettrico che mi interessa, non so come procedere (ho testato il cavo che si connette alla presa e funziona), perciò chiedo cortesemente aiuto.
Grazie per l'attenzione.
perché mai inserirlo nella sezione Elettronica??
ora è nella sezione giusta.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
E' vero, spesso si guasta l'alimentatore in quel Combo Vcr-DVD.
Controlla il fusibile all'ingresso della tensione di rete.
Di solito va in corto un diodo sul secondario Switch, inibendo il funzionamento dello stesso.
Prova a misurarli e vedi se sono ok.
Comunque, premesso che la sezione dell'alimentazione sia quella circondata da una spessa linea bianca e che è siglata SMP S (o 5 è un pò cancellato), ho controllato tutti i diodi dell'alimentazione, quei componenti siglati ZD e D1, e funzionano tutti però, perdona la mia ignoranza, non so dove sia lo switch secondario e non so neanche se si può trovare senza schema.
Grazie a chiunque abbia la pazienza di aiutarmi.
P.S. ho dimenticato di dire che c'è una cassetta ancora inserita e non so come toglierla.
Modificato: da Novogus
Sono riuscito a togliere la cassetta ora rimane solo più da trovare il problema.
Fulvio Persano
Novogus+5/03/2010, 16:40--> (Novogus @ 5/03/2010, 16:40)
Questa è la parte "primaria" dell'alimentatore switch, dal cordone di rete alla linea bianca.
Subito dopo la linea bianca, trovi la parte secondaria. Controlla i due o tre diodi che trovi.
Mettendo il multimetro sul "rilevatore di continuità", non so come si chiami comunque intendo quando mettendo i puntalini da un capo all'altro del componente il multimetro fa beeeeeeep, ho guardato i diodi per vedere se c'è continuità e funzionano (penso basti quello), però ho trovato 3 condensatori che non fanno continuità (cioè il multimetro non fa beep) ed ho pensato "non è normale" chiedo conferma, può essere che sia ignorante io.
grazie per l'aiuto.
Fulvio Persano
Novogus+11/03/2010, 21:00--> (Novogus @ 11/03/2010, 21:00)
Quale componente ?
Si, è normale.
Ok, grazie.
Comunque ho guardato tutti i diodi dell'alimentazione e funzionano tutti, non so cosa sia.
