bu508af Inserito: 10 marzo 2010 Segnala Inserito: 10 marzo 2010 Ciao, ho un problema su questo dvd recorder,praticamente non esce il carrello.Ho sostituito la cinghia con una di minore diametro(credendo che slittasse)ma niente...il segnale sembra che arrivi,ma il carrello è come bloccato...mi date un consiglio?grazie
satman54 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 se alimenti direttamente il motorino che succede? Se non apre allora c'è qualche impedimento meccanico.Attenzione che la cinghia troppo stretta è un freno al motore!
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Ciao.Forse ha "bisogno" di un reset. Prova a così: ad alimentazione di rete staccata, tieni premuto il tasto Eject e, contemporaneamente, ridai alimentazione. Infine, premi il tasto On/Off e vedi se va.
bu508af Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 ciao,grazie per i consigli,provo e vi faccio sapere.
bu508af Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ciao,oggi ho smontato il carrello di questo dvd recorder,e con mio stupore,senza farci niente,ora funziona!!!!.Boh!... Forse c'era qualcosa che ne impediva l'apertura?Non era in fase il carrello con l'ingranaggio trainato dal motorino?Boh...comunque ora sembra tutto ok.Ciao e grazie lo stesso.
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.Quindi, se non era bloccato "elettronicamente", lo era meccanicamente. Perciò potrebbe avere la cinghieta del motore che manovra il carrello, dilatata.Ti suggerisco di sostituirla, per evitare il ripetersi.
bu508af Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 ok,grazie fulvio, gentilissimo come sempre.
metal_1076 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Ciao, ho anche io lo stesso identico problema al carrello. Quando ho smontato la meccanica del lettore DVD, ho subito notato la cinghia rotta. Una volta sostituita, però, non funziona ancora l'apertura/chiusura del carrello. Come se ci fosse qualche impedimento meccanico. Forzando alcuni meccanismi a mano, si sente che il motore funziona ed il carrello scorre, però....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 è meglio non accodarsi ma aprire una propria discussione
