Tensioni Fluttuanti - non accende
Salve
mi e' rientrato un lettore dvd marca United modello dvd 6080 il quale rimane spento e non da segni di vita dalle misure che ho effettuato li risulta la tensione -12 stabile mentre le tensioni positive 12 volt la 5 e la 3,3 mi risultano fluttuanti sarebbe a dire che la tensione sale e scende.Io non ho lo schema vi sarei grato se foste cosi' gentile da darmi delle dritte.Ringrazio anticipatamente
Proverei a sostituire gli elettrolitici sull'alimentatore , quelli del secondario....
Ciao e grazie per avermi risposto,allora ti diro' e' la cosa che ho pensato da subito cosi' ho sostituito a tappeto tutti i condensatori elettrolitici, ma non e cambiato nulla ?Hai altre dritte ? grazie
Hai fatto le misure a carico o a vuoto ?? Di quanto variano le tensioni , intendo se è una variazione significativa! Potrebbe essere l'integrato del regolatore SMPS sull'alimentazione ..... si sente fischiare l'alimentatore?
Hai un oscilloscopio ? Nel caso controlla le uscite dell'integrato!
allora ti spiego le tensione salgono e scendono da 3 volt a massimo a 6 volt non vanno oltre,non si sente nessun fischio e non c'e' nessun integrato le prove le ho fatte con il carico e a vuoto ed e' sempre lo stesso problema.
Ma l'alimentatore è switch giusto ??? quindi deve esserci un integrato che genera il PWM!
io integrati non ne vedo ci sono transistor adesso vado in laboratorio e ti scrivo come sono denominati ci sentiamo stasera. grazie di tutto
