mcgaiver Inserito: 12 aprile 2010 Segnala Inserito: 12 aprile 2010 (modificato) Salve a tutti. Dopo aver sostituito il finale STK che gestisce i due woofer da 100 W da 8 Ohm, mi capita che sentendo la radio o il cd che dovrebbe essere pulito come audio, delle scariche su di un woofer che sono fastidiose e che per certi versi fanno anche staccare gli interruttori per alcuni secondi.Altro problema è che l'altoparlante centrale non riproduce nulla nonostante vi fosse collegato e dipendente dal finale che ho sostituito. Esso dipende dal finale che ho sostituito.Mi sapete aiutare? Modificato: 12 aprile 2010 da Mirko Ceronti
marcomessi Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 ciao, potrebbe banalmente essere qualche filo che ...striscia dove non dovrebbe, o saldatura fredda. ricontrolla saldature e collegamenti
mcgaiver Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Ho controllato e era un falso contatto a massa. Presumo comunque il centrale continua a non funzionare. Si sente un fruscìo di sottofondo e basta.Cosa può essere?
marcomessi Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 prima di sostituire il finale il centrale funzionava ?
mcgaiver Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 No. Non funzionava sia il centrale sia i surround. L'STK4142II che ho sostituito controlla sia il centrale a 8 Ohm, sia i surround a 16 Ohm. Il fatto è che si sente un sibilo di sottofondo solo quando alzo al massimo.
marcomessi Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 hai lo schema elettrico dell'amplificatore ? il finale che hai sostituito ha due usciteL R, il woofer forse è collegato alle uscite mediante qualche filtro, controlla che non sia andato qualche condensatore.
mcgaiver Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Ad avercelo lo schema... Non c'era quando l'ho acquistato. Come posso recuperarlo?comunque stavo controllando, mentre era acceso, la tensione e dimenticando di impostare su V, avevo su Ohm. Si è sentito una scarica dalle casse. Temo di aver bruciato tutto. L'hi-fi si accende, ma nonostante l'equalizzatore si alza nessun segno di vita nemmeno dall'altro finale.Che diavolaccio può essere accaduto? Se passo la mano sul preamplificatore, posto vicino alle uscite rca non mi dà nemmeno quel rumore cupo.
mariano59 Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Qui trovi uno schema applicativo, non sarà esattamente uguale al tuo ma l'IC è quello,SCHEMA Fai attenzione, sono delicati...
mcgaiver Inserita: 27 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Non credo che mi possa servire a qualcosa. Il datasheet dell'STK4142II ce l'ho in pdf.Il problema è che ora non riproduce nulla nonostante il segnale in ingresso sia presente. Questo è accaduto dopo che misuravo col tester uno dei piedini del stk, ma ho dimenticato il valore del tester in ohm e ha fatto un colpo sulle casse facendo staccare gli interruttori posti dopo il finale.Che vuol dire tutto questo?
