kekkotec Inserito: 24 aprile 2010 Segnala Inserito: 24 aprile 2010 buona sera a tutto il forumallora questo autoradio dopo esser stato montato in macchina e mentre funzionava il proprietario a fatto ( pizzicare ) il polo + della batteria sulla scatola metallica che da forma all'autoradio il ( cabinet ) subito dopo lo stereo non partiva più non dava nessun segnale morto totaledopo aver fatto il controllo di rutine mi sono accorto che il pin - massa del connettore iso era staccato dal circuito massa dopo averlo ripristinato all'accensione l'autoradio mi da sul frontalino la scritta protect e rimane così non da nessuna funzione cosa potra essere ???
SA 9900 Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 controlla eventuali piste saltate a causa del corto,all'ingresso alimentazione..
satman54 Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 (modificato) oppure si è inserito un pin di default.Capita spesso quando si toglie la batteria e l'autoradio non va più.Occorre trovare il manuale specifico di quell'apparecchio,magari scaricandolo dal sito Kenwoood stesso e seguire la procedura per lo sblocco. Modificato: 25 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Ciao.Pochissimo tempo fa, all'autoradio di una mia cliente successe la stessa cosa, ma senza alcun motivo apparente.E' bastato disalimentare per qualche minuto e tutto è ritornato ok.Ora, nel caso specifico, essendoci stato un corto circuito, tutto può essere...Non sono sicuro ma, non mi sembra che quella serie di modelli abbia un CODE.
