tex55 Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Inserito: 26 aprile 2010 Ciao, amici del forum, ho in riparazione un C.B. o Baracchino il, Formac 777, il cliente si lamenta che l'apparecchio, trasmette l'audio e lo sentono, ma lui non sente niente, solo rumore, cosa mi consigliate?
tex55 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Sono sempre, io, Tex55, ho misurato il tr. 2sc 1969, il quale, fra B e C e B e E e inverso misurandolo per 1000 ohm, misura corretto, ma, misura una sola volta tra, C e E. Secondo voi la misura e' corretta?
marcomessi Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 tex55+26/04/2010, 14:49--> (tex55 @ 26/04/2010, 14:49) ciao, in che senso misura una sola volta scusa
Domenico Maschio Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Non ricordo questo transistor ,occorrerebbe cercare il datasheet per avere conferma,ma potrebbe avere un diodo tra collettore ed emettitore ,quindi normale la misura ,ciao
tex55 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Ciao, marcomessi, praticamente, puntale rosso C, puntale nero E misura ohm per 1000, misura, invertendolo non misura a fondo scala, non so' se e rotto, secondo la risposta di Domenico Maschio e' corretto.
marcoasso Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 (modificato) Ad una prima analisi..sembra un finale RF.. pdf1datasheet 2SC1969Infatti. Modificato: 26 aprile 2010 da marcoasso
mariano59 Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Stai misurando il finale RF, il cliente dice che lo sentono, quindi le parte TX è OK! Rivolgiti alla RX
marcoasso Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Parti dall'altoparlante e torni indietro..probabile che monti un comunissimo integrato.
tex55 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Grazie a tutti, domani inizio su consiglio di marcoasso, dall'altoparlante a tornare indietro, vi faro' sapere.
sx3me Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 non conosco la radio in particolare, ma spesso il finale audio fa anche da finale di modulazione, controlla magari il mike che non abbia qualche filo interrotto
satman54 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 (modificato) sx3me+27/04/2010, 00:36--> (sx3me @ 27/04/2010, 00:36)Se lo sentono,il mike funziona così come il modulatore Modificato: 27 aprile 2010 da satman54
marcomessi Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 tex55+26/04/2010, 14:39--> (tex55 @ 26/04/2010, 14:39) potrebbe anche non essere un problema di bassa frequenza, il cliente sente, rumore ma sente. si potrebbe ipotizzare anche un problema di media frequenza. occorrerebbe un signal tracer per seguire il segnale dalla media frequenza fino all'altoparlante
sx3me Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 satman54+27/04/2010, 06:49--> (satman54 @ 27/04/2010, 06:49) solitamente nel mike c'è un filino il quale rilasciato il tasto ptt viene nesso a massa per fare funzionare l'altoparlante
marcomessi Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 sx3me+27/04/2010, 18:11--> (sx3me @ 27/04/2010, 18:11) in tal caso l'altoparlante sarebbe completamente muto
satman54 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 marcomessi+28/04/2010, 09:22--> (marcomessi @ 28/04/2010, 09:22) infatti
marcomessi Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 tex55+26/04/2010, 14:39--> (tex55 @ 26/04/2010, 14:39) se sente rumore l'altoparlante non è muto.
satman54 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 marcomessi+28/04/2010, 12:44--> (marcomessi @ 28/04/2010, 12:44) infatti,è quello che dicevo anch'io
marcomessi Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 bisognerebbe capire se trattasi di rumore di radio frequenza, fruscìo, scariche o cos'altro, appena spolvero la sfera di cristallo vi saprò dire
tex55 Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Il mike e nuovo, l'altoparlante e ok.
Lancillotto. Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 pero' un minimo di conoscenza bisognerebbe averlo, non ci si puo' buttare così alla cieca sperando solo delle risposte dal forum
marcomessi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 sx3me+28/04/2010, 19:35--> (sx3me @ 28/04/2010, 19:35) cosa ha detto in merito ?
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Ciao.marcomessi+29/04/2010, 10:21--> (marcomessi @ 29/04/2010, 10:21)Forse che, vista l'ora, ....a da passà 'a nuttata...
satman54 Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 oppure : " gli esami non finiscono mai.."
