Lettore Dvd Sharp mod. DV-SV925(Y). - ic carbonizzato
angeloconte68
salve a tutti, volevo sapere il valore di un ic sharp ic3 che non si legge.
è già difficile rispondere in quanto gli schemi di questi apparecchi sono rarissimi,ma se non riporti nemmeno il modello credo sia impossibile.. biggrin.gif
Potrebbe essere utile postare una foto del circuito in quanto molti di questi lettori internamente sono uguali perchè prodotti dallo stesso cinese biggrin.gifbiggrin.gif
Modificato: da satman54
angeloconte68
Grazie, Satman di avermi risposto, quanto prima inserisco una foto dell'alimentatore. laugh.gif
Fulvio Persano
satman54+3/05/2010, 12:12--> (satman54 @ 3/05/2010, 12:12)
Non ci credere !
I cinesi sono talmente tanti che esiste una possibilità su 1.336.920.000 che sia lo stesso individuo... laugh.gif
evidentemente hai il tasto dell'acca difettoso,non c'è spiegazione senzasperanza.gif
Fulvio Persano
satman54+3/05/2010, 19:06--> (satman54 @ 3/05/2010, 19:06)
Fulvio Persano
Per favore, inserisci almeno il modello esatto del DVD !
visto il circuito primario,sembrerebbe essere uno di quei integrati serie TNY utilizzati come switchmode di piccola potenza.
Non ho mai visto quel tipo di alimentatore .
Puoi fare questo,ma occorre molto tempo e pazienza:
Scaricati i data-sheets di tutti i TNY da 250 a 280,sono molto simili ,varia spesso solo la potenza in gioco.
Poi negli schemi applicativi cerca quello che più assomiglia al tuo,che devi averti prima ridisegnato (è questa la fase più lunga),a partire dagli 8 pin dell'IC stesso.
Se è del tipo TNY vedrai che 3 o 4 pin sono a massa.
Poi una volta identificato quello che si avvicina di più,compra quello di maggiore potenza e provalo.
Lo so,il gioco non vale la candela spesso,ma se hai tempo e voglia è un buon test di abilità wink.gif
angeloconte68
ottimo consiglio, cercherò i vari tny a 8 piedini. Vi lasciò il modello del dvd che mi sono scordato. DV-SV925(Y). Con l'occasione vi ringrazio tutti. smile.gif
credo che comunque l'integrato non scoppi ...da solo, potrebbe esserci più a valle qualche altro problema che ha fatto saltare l'integrato senzasperanza.gif
marcomessi+5/05/2010, 11:17--> (marcomessi @ 5/05/2010, 11:17)
può essere,anche se a me sono capitati un paio di casi in cui a scoppiare era solo l'integrato TNY (o Vyper) e i componenti attorno a lui (diodi e resistenze) wink.gif
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.
satman54+5/05/2010, 11:25--> (satman54 @ 5/05/2010, 11:25)
Intendi questo Viper ?
user posted image
Si scrive con la I e non con la Y.
Ciao angeloconte68 ho visto le foto del tuo lettore dvd, io ho da poco riparato
un dvdr- 1120 della Irradio sostituendo 2 condensatori elettrolitici sul secondario, ed ho notato che anche questo dvd ha un integrato a 8 pin posto come il tuo nell'alimentatore il mio integrato si chiama ICE 2A 365 0307LOP XK 319029K01 se vai su Google scrivi 2A365 vedrai il datasheet però per la potenza leggi i consigli dei colleghi sopra, spero che ti sia stato d'aiuto ciao facci sapere.
Livio Migliaresi
Fulvio Persano+5/05/2010, 13:06--> (Fulvio Persano @ 5/05/2010, 13:06)
angeloconte68
Grazie Scorpion, mi sembra proprio quello ic, oggi vado a comprare e vi faccio sapere.
Fulvio Persano
satman54+5/05/2010, 19:34--> (satman54 @ 5/05/2010, 19:34)
ohmy.gif Riccardo, non vale !
Il Viper, al massimo esplode ma..... la Vipera, quella MORDE !!!
