Scorpion 65 Inserito: 4 maggio 2010 Segnala Inserito: 4 maggio 2010 Salve a tutti, ho questo lettore dvd Irradio modello dvdr - 1120 che non si accende,si accende soltanto la spia luminosa blu sotto il vano dvd.Ho controllato l'alimentantore ed ho notato 2 condensatore elettrolitici sul secondario da 2200uf 10 volt un po' gonfi sulla loro sommità, lo comprati nuovi ma lo trovati da 16 volt, non gli ho ancora montati gli altri elettrolitici sembrano buoni non sono gonfi, ho controllato i diodi togliendo un piedino dal circuito sono buoni ma quando li saldo al circuito stampato sembrano in corto, io penso dato che ci sono 2 transistor mosfet che si chiamano 40NO3P che siano in corto ma non so come controlarli mi potete aiutare a controlarli grazie, devo dire anche che i 2 condensatore elettrolitici trovati gonfi sulla loro sommità sono posti dopo 2 diodi sul secondario sono PBYR 10100 e PEC 412 montati tutti e 2 su alette di raffredamento e sono buoni, soltanto che quando erano saldati sul circuito stampato scaldavano troppo a questo punto posso pensare che i 2 elettolitici sono in perdità, e se cambiandoli il dvd non si accendesse? I 2 mosfet come si misurono? il dodo zener se ricordo bene si misura come un normale diodo vero? Le tensioni con carico ci sono tutte soltanto che c'è ne una che non mi convince ci devono essere meno 22 volt invece ci sono meno 31 volt comunque ora scrivo le varie tensioni:1° connettore 1° Pin 12 volt per la ventolina 2° Pin GND2° " 1° Pin - 12 volt 2° Pin GND 3° Pin + 12volt 4° Pin GND 5° Pin + 5 volt3° " 1° Pin + 4.12 volt P_CTL 2° Pin 5 volt STB 3° Pin + 3.22 volt ci devono essere 3.3 volt 4° Pin + 3.22 volt ci devono essere 3.3 volt 5° Pin GND 6° Pin GND 7° Pin G / 12 volt 8° Pin 2.46 volt ci devono essere 2.5 / 5 volt 9° Pin 2.46 volt ci devono essere 2.5 / G4° " 1° Pin + 12 volt al vano disco dvd 2° Pin GND 3° Pin GND 4° Pin + 5 volt5° " 1° Pin + 5 volt 2° Pin GND 3° Pin - 31.7 volt ci devono essere - 22 volt 4° Pin - 27.3 volt F - 5° Pin - 23.8 volt F +Un grazie a chi mi può aiutare.
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao.Scorpion 65+4/05/2010, 20:05--> (Scorpion 65 @ 4/05/2010, 20:05)E cosa aspetti, che esplodano ? Fa' una belle pulizia di elettrolitici su primario e secondario alimentatore e poi vediamo.
Scorpion 65 Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Riparazione eseguita con sucesso, sostituiti i 2 condensatori elettrolitici da 2200uf 10 volt con 2 da 2200uf 16 volt.
Livio Migliaresi Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 ..e, adesso, vai in Guasti risolti radio, autoradio, HiFi, CD, Dvd: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti .
