ibraimovic Inserito: 7 maggio 2010 Segnala Inserito: 7 maggio 2010 salve a forum,ho un lettore portatile che ultimamente legge solo file musicali ma non ne vuole più sapere di leggere i dvd,dovrebbe dipendere dall'allineamento del laser,se cosi fosse si dovrebbe correggere con uno dei due trimmerini situati sulla schedina vicino alla lente.supponendo che sia come ho detto,come faccio a sapere quale dei due devo regolare?il lettore è un inno-hit .grazie
satman54 Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Inserita: 7 maggio 2010 non c'è una norma precisa,varia da laser a laser.Io faccio così:contrassegno con un pennarello indelebile a punta fine le posizioni di entrambi.Poi giro in senso antiorario uno dei due e controllo se legge i CD.Se li legge ancora vuol dire che ci avevo indovinato e allora ritocco solo quello che avevo già starato ,riportandolo di poco oltre la posizione iniziale fino a fargli leggere i dvd.Non esagerare perchè bruci il laser.Se invece dopo la prima staratura non legge più i CD allora non era quello il trimmer da ritoccare,lo rimetto nella posizione originale e passo a ritoccare l'altro dei dvd.Però posso dirti che in questi lettori ciofeghe,queste operazioni durano poco tempo ed è bene avvertire il cliente della riparazione provvisoria.
ibraimovic Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 grazie per la celere risposta ora provo!
